Не могу завестись
Автор, залей себе что-нибудь из прошлых версий.
roman8
Car: ауди100с4 91г 2.3 аар мкпп инвент-джетроник-2
Post by roman8 »
Момент запуска и с 3мин обороты зависли.
log_Roman8_2016.09.22_16.02.42.zip
(45.7 KiB) Downloaded 448 times
roman8
Post by roman8 »
Сегодня поставил другой клапан рхх хоть убей обороты виснут 1100
А попробовать другую прошивку что мешает? Хотя бы ради эксперимента.
Jonson wrote:А попробовать другую прошивку что мешает? Хотя бы ради эксперимента.
РХХ управляет родной блок ке-джетроник,прошивки здесь не причём.смотреть надо подсосы,так же напряжение эмулятора ПНД должно быть 0.55....0.75 вольт на ХХ.
Концевой проверить мультиметром !!!!!а не в командоре смотреть значения!входное сопротивление отличается....
наблюдаем от 0 до 15 Ом.если выше -в топку концевые.
А да, точно. Все время упускаю этот момент с РХХ
roman8
Post by roman8 »
Пацаны а у вас хх работает чётко?
roman8 wrote:Пацаны а у вас хх работает чётко?
Не совсем четко,бывают подвисают на 1000-1100 об. У тебя сосамба где то. Попробуй вакуумный насос отключи и ВУТ. По проводу провала после 4000 об, насос топливный сколько давит?
roman8
Post by roman8 »
Нигде ничего не сосамба я два дня лазил вокруг мотора устранял все сосалки! Проверено 100% По поводу провала не в насосе дело. давление мерил 4бар. Ща время будет попробую отключу вакум насос и надо промерить концевики! А обороты виснут не постоянно пока на месте машина стоит всё чётко только при движении можно ездить час и более будет всё нормально а может и сразу зависнуть! А что такое ВУТ?
znesterov
Post by znesterov »
roman8 wrote:...А что такое ВУТ?
Думаю - вакуумный усилитель тормозов.
