ПИД регулятор РХХ. Скорее всего начинается раскачка из-за высоких значений.
сначала нажми кнопку "по умолчанию"Peter wrote:значения стоят такие же как в последней настройке, ни чего не менялValentin44 wrote:ПИД регулятор РХХ. Скорее всего начинается раскачка из-за высоких значений.
если у тебя уже стоят эти значения - уменьши их на 30%
- Peter
- Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
jhm wrote:сначала нажми кнопку "по умолчанию"Peter wrote:значения стоят такие же как в последней настройке, ни чего не менялValentin44 wrote:ПИД регулятор РХХ. Скорее всего начинается раскачка из-за высоких значений.
Здарова.Подскажите пожалуйста в чём дело?Машина дергается когда едешь без газа на включенной передаче,после запуска на горячую плохо реагирует на газ (тупит), трясётся, плавают обороты.
Audi 100 2.0 rt прошивка 1.7.15 калибровки 1.7.
log_Audi 100_2015.02.24_19.00.20.rar- (85.86 KiB) Downloaded 564 times
проверь фазы грм, померь компрессию(9 кг мин.),настрой УОЗ ,далее настрой множитель.всё.ILYA wrote:Здарова.Подскажите пожалуйста в чём дело?Машина дергается когда едешь без газа на включенной передаче,после запуска на горячую плохо реагирует на газ (тупит), трясётся, плавают обороты.
у тебя разряжение 60 кпа. это никуда не годится ,для твоего движка надо от 34-42кпа!что делать см. выше.(про спортивный распредвал байки не надо рассказывать)
- Peter
Но все таки хотелось бы что бы знающие люди глянули лог, может ещё чего дельного подскажите)
и ещё вопрос по программе, что означает параметр "Расход16"?
log_2015.02.28_16.48.21.rar- (103.92 KiB) Downloaded 638 times
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Ты бы смесь оставил на 14,7. Сейчас поставил 14, лямбду ты исключил из работы. Я как то сталкивался с таким,похожее было. Верни на место смесь и скоростью регулирования ЛЗ поиграйся. Если не ошибаюсь,я её (скорость) уменьшал.
- Peter
DRON1 wrote:Ты бы смесь оставил на 14,7. Сейчас поставил 14, лямбду ты исключил из работы. Я как то сталкивался с таким,похожее было. Верни на место смесь и скоростью регулирования ЛЗ поиграйся. Если не ошибаюсь,я её (скорость) уменьшал.
- Peter
