jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
На 33 прошивке после прогазовки, вываливается ошибка лямбды и не уходит до перезапуска мотора.
Попробовал откатиться до 29 ( на ней раньше всегда была ошибка лямбды ) ошибки нет, работает более менее на моих калибровках. Ни одна калибровка для 2.3 из предлагаемых для скачивания, на моем моторе не работает.
skrip
Post by skrip »
skrip wrote:Мне вот так и не удалось до конца победить просадку ХХ при включении климата... Кстати заметил одну особенность, чем выше температура воздуха (в районе 40-70гр.) на впуске, тем сильнее ощутима эта самая просадка...
если все сложно то пользуюсь коррекцией по входу Ехт при вкл климата
40-70 градусов - проверь обдувается ли нормально Дтв, похоже он перегревается от горячего мотора
если совсем плохо - восстанови обдув форсунок
Эта температура в пробках или просто на стоячей машине с заведённым мотором... сам датчик хорошо обдувается.
К штуцеру обдува форс у меня подключён МАП блока.
skrip wrote: Эта температура в пробках или просто на стоячей машине с заведённым мотором... сам датчик хорошо обдувается.
Случайно не активирован забор горячего воздуха (зимний режим)?
Тогда подключи МАП как положено возле дросселя, и восстанови обдув.
skrip
Post by skrip »
Нет не активирован, и вообще он уже давно убран мною. Выпускной коллектор и впуск очень близко расположены...
Сегодня я впервые за многие литры бензина, заглох :-): Маневрируя во дворе, топтал поочередно газ и тормоз. Вкупе с провалами оборотов ниже ХХ, произошла полная остановка движка. Машинка с АКПП
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
тоже вылазиет ошибка лямбды ,и холостой не могу настроить калбасит.Ярослав посмотри пожалуста лог может лямдба плохо работает
log_яbelykov andrey_2015.08.28_13.08.02.rar
(22.82 KiB) Downloaded 394 times
log_яbelykov andrey_2015.08.28_12.58.09.rar
(95.13 KiB) Downloaded 396 times
наконец то залил прошивку 3.1.33.(были проблемы с ДХ -заменил на новый)
заодно подправил себе таблицу ПНД для 4 цил.
по запарке поехал на газу-а т.к на газу в районе ХХ я сделал смесь богаче родной блок джетроник увидел что газосмесь богатая и начал загонять коррекцию в -17 или около и вылезла ошибка лямбды,короче лямбда отследила смесь потом уперлась в граничное значение и подумала что она умерла....перешел на бензин-т.к больше лямбда никуда не загонялась ошибок нет-но если будет долговременная обогащенная смесь то ошибка вылезет...
кстати у меня упорно 0.63 вольта висит в командоре ....придут блоки,подключу другой,посмотрим что будет.
кстати едет на этой прошивке не хило,или карта удалась или совокупность и того и другого с играла....
jel1z0 wrote:На 33 прошивке после прогазовки, вываливается ошибка лямбды и не уходит до перезапуска мотора.
Попробовал откатиться до 29 ( на ней раньше всегда была ошибка лямбды ) ошибки нет, работает более менее на моих калибровках. Ни одна калибровка для 2.3 из предлагаемых для скачивания на моем моторе не работает.
а вот эту не пробовал?
ауди 2.3 5 цил.imf
выбери свои форсунки
(17.12 KiB) Downloaded 375 times
ПИД завышенный, на прошивке 3.1 приводит к раскачке. :ne_vi_del: А настраивать его теперича как ? Инструкцию почистили
jel1z0
Post by jel1z0 »
На первый взгляд, вроде нет.Завтра попробую залить, посмотрим что будет.
