Новости разработки
musch
Post by musch »
ruvili wrote:Более подходящей темы не нашел :-) :-) :-) :-) :-)
http://play.md/292850
;;-))) :cool_cool: гагага!! очень жизненно
:co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Продолжение :-):
Это прошивка с фильтром ДПКВ, и множеством других изменений.
Если у вас не заводится - скорее всего сдвинулась фаза, так как теперь она работает по другому. Если инверсия ДФ не помогает - надо заново отыскать первый цилиндр.
Внимание! Для работы этой прошивки на шкиве 60-2 необходимо установить перемычки в положение ДУИ-ДНО!
У кого все работает - тоже отпишитесь.
Проверено на 4, 5, 8 цил
 Список изменений
---------- 2.15 ----------
39 - Устранена ошибка работы ДФ
38 - Исправлен режим 5 цил
37 - Улучшен алгоритм ПХХ
36 - Улучшено управление РХХ
35 - Автоочистка инфы о блоке
34 - Задержка отключения ДФ при пропадании сигнала
33 - Устранена ошибка переключения впрыска попарный-фаза
32 - Изменены коды ошибок СЕ
31 - Исправлен анализатор для ДУИ+ДНО+ДФ
30 - Определение наличия и ошибок ДФ
29 - Переключение на лету режимов моно/пара/фаза
28 - Порты переключены на более высокую скорость
27 - Поддержка датчика скорости
26 - Уменьшение фильтрации ДПКВ выше 3600 об/мин
25 - Отключение фильтра ДПКВ
24 - Добавлен режим управления ЭПХХ для карбюратора
23 - Исправлена ошибка РХХ, приводящая к заглоханию при торможении на передаче до оборотов ХХ
22 - Исправлена ошибка фильтра ДПКВ на пуске
21 - Исправлен рассчет Duty форсунок
20 - Расширено окно ДД
19 - Режим мото v-образный
18 - Индикация угла отката по ДД
17 - Задержка включения ДД после пуска
16 - В 4-цил попарном впрыске работают все 4 ключа
15 - Пониженая степень фильтрации ДПКВ на пуске
14 - Устранена проблема повторного запуска
13 - Обновлен фильтр ДПКВ на пуске
12 - Исправлен алгоритм ДФ
11 - Исправлен рассчет Duty на остановленном моторе
10 - Счетчик фильтра ДПКВ
9 - Устранены потенциальные проблемы с временными переменными ISR
8 - Задействован фильтр сигнала 60-2
7 - Алгоритм определения ДФ по фронту
6 - Исправлена ошибка в рассчетах пускового зажигания
5 - Регулировка накопления по оборотах
4 - Изменена индикация фазы впрыска
3 - Исправлена ошибка на пуске 60-2
2 - Расширен диапазон регулировки фазы впрыска
1 - Добавлен впрыск метанола по EGT
traktor
Car: VW Passat 35i 1.8itb
Post by traktor »
На этой прошивке отрубается полность блок.. впервые такое..
Апдейт прошивки и командера.
 Список изменений
43 - Устранены проблемы с математикой
42 - Исправлен переход ДАД-ДПДЗ в смешаных режимах
41 - Улучшен перехода с пуска на рабочий режим
40 - Исправлена полярность ДФ
InventCommander_2.15.17.7z
(1.45 MiB) Downloaded 602 times
invent_ecu_1_v2.15.43c.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 587 times
traktor
Post by traktor »
может это всё в программное обеспечение кидать?
traktor wrote:может это всё в программное обеспечение кидать?
это еще не 100% проверенные прошивки, поэтому здесь
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Никаких настроек не менял, только переставил перемычку...
Малость испугал движок, схватил с пол-о6орота. Давно уж привык, сначала крутит, потом заводится.
При изменении настроек не глохнет, у нас до сих пор от -15 до -25, так что прошивка пришлась кстати.
log_invent 1.2_2013.03.21_2106.2.7z
(14.34 KiB) Downloaded 585 times
log_invent 1.2_2013.03.21_2106.7z
(6.33 KiB) Downloaded 572 times
Так в ДУИ+ДНО...
А как же теперь Датчик Скорости? отключать?
Valentin44 wrote:Так в ДУИ+ДНО...
Как раз наоборот, датчик скорости можно подключать на этой прошивке.
Это потому что теперь в попарном режиме стартует (если парное количество цилиндров), не нужно ждать пока ДФ засинхронизируется.
