Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
На горячию смотри. Или ты на холодной по трассе ходишь :) ?
Devilol
Car: A100 2.3AAR
Post by Devilol »
Дмитрий, спасибо за корректировку калибровки, машина и приемистей стала и плавней, и расход помойму уменьшился, если верить инвент командеру.
На горячую на хх 30-32 кпа.
nsi61
Post by nsi61 »
дмитрий wrote:не много кое что поправил...
на ХХ какое разряжение? чем ниже тем лучше ...34....40 кпа.на это влияет смесь и УОЗ.
Посмотрел калибровки которые Дмитрий поправил, в своих тоже кое-что поправил, спасибо. Вопрос по скорости регулировки лямды, 28 это не много? Пробовал ставить 10,17,25 разницы не увидел, если можно прокомментируйте.
чем быстрее реагирует лямбда на состав смеси тем лучше.но не значит что надо накручивать на всю.
Devilol
Car: A100 2.3AAR
Post by Devilol »
[quote="дмитрий"]
30-32 кпа на холостых это нормально ?
Devilol wrote:
дмитрий wrote: 30-32 кпа на холостых это нормально ?
отлично.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Дим ну посмотри пожалуйста логи, и если что поправь калибровку. На холодную при запуске обороты подымаются до 2000. Держатся секунд 10 и начинают медленно опускаться до прогревочных.
Калибровка твоя, а с лямбдой начал разбираться. Вырезали катализатор, и поставили пламегаситель. А мастер му-дак ещё и обманку на лямбду в корячил. Вот я и еб-ся. Пока не выкинул обманку.
v3.1_Sig-411_2016.09.22_08.55.05.zip
калибровка
(2.35 KiB) Downloaded 472 times
log_Sig-411_2016.09.22_08.15.33.zip
ЛОГ
(29.42 KiB) Downloaded 527 times
Sig-411 wrote:Дим ну посмотри пожалуйста логи, и если что поправь калибровку. На холодную при запуске обороты подымаются до 2000. Держатся секунд 10 и начинают медленно опускаться до прогревочных.
не много подправил...
РХХ подключен к блоку Инвент?
v3.1_SIG-411.imf
(17.41 KiB) Downloaded 484 times
Sig-411
Post by Sig-411 »
У меня та, не подключен? Сейчас залью попробую. Ярослав чего то не отвечает на личное сообщение, по переделки блока.
А так калибровка просто удачная, и разгон нормальный, и расход не много. Единственное этот подброс при запуске.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Дим, ну всё тоже самое, при запуске подбрасывает до 2000. Домой приеду выложу лог.
