По моему лучше секунду подождать, чем постоянно лить лишний бензин ускорителемznesterov wrote:выставил настройки ускорителя из прошлых калибровок.дмитрий wrote:....ускоритель сделай по максимуму ....
вроде получше стало.
Яролав можешь что нить на счет ошибок лямбды сказать в 40 версии ? лямбда новая напряжение после ошибки в окошке показывает. Может сразу выпасть а может и всю поездку нормально работать .. это у меня одного такая проблема ???
У меня чой-то на 40-й прошивке ошибка лямбды пропала.. хз что. раньше хх в минус загонял, теперь на последней калибровке еще и прибавляю выше от 0, примерно 2-3 единицы.Borhes wrote:Яролав можешь что нить на счет ошибок лямбды сказать в 40 версии ? лямбда новая напряжение после ошибки в окошке показывает. Может сразу выпасть а может и всю поездку нормально работать .. это у меня одного такая проблема ???
не знаю, проблема только у тебяBorhes wrote:Яролав можешь что нить на счет ошибок лямбды сказать в 40 версии ? лямбда новая напряжение после ошибки в окошке показывает. Может сразу выпасть а может и всю поездку нормально работать .. это у меня одного такая проблема ???
покажи лог возникновения ошибки
В общем я настроил зажигание, стало лучше работать. НО! У меня тоже вылезла ошибка лямбды. На хх мотор странно подергивается как будто подтраивает. Пробовал отключать ЛЗ в коммандере - на работу никак не повлияло. Ошибка не постоянная но отчего появляется я не понял. При этом на открытие дросселя мотор реагирует без провалов и работает ровно. Не могу справиться с коррекцией - постоянно растет большая цифра. И малая за ней же. Еще интересно что у эмулятора есть 2 таблицы - для чего они? Почему их 2 и по какой инвент работает??? Так же не разберусь с коррекциями и переходными режимами. Стоит там что то настраивать или нет? Коррекция на нагрузке и хх - изменяет количество впрыска? По работе с коммандером много вопросов таких. Записал кое что. Сразу была ошибка дад - на 8-й сек. заглох. После 2-го запуска не было ошибки дад. По работал немного. На 3.11 появилась ошибка лямбды.
log_Tonchik86_2015.09.26_19.21.27.zip- (19.3 KiB) Downloaded 461 times
v3.1_Tonchik86_2015.09.25_21.10.45.zip- (2.54 KiB) Downloaded 435 times
- eugenrishow
Такая проблема
на холостом даю газ до отсечки послу отпускания педали не может вернуться в нормальные холостые, плывут примерно 1200-800 бывало и ниже. Куда ковырять?
И еще по лямбде вопросик! Отгрел машину до 90. Должна бы уже заработать еще на 40 градусах. Вообщем коррекцию показывает звездами
Может и в этом и проблема лямбды на холостом такие скачки
Дайте дельного совета
log_eugenrishow_2015.09.27_16.16.09.csv.zip- (10.78 KiB) Downloaded 416 times
- eugenrishow
Еще вопрос. Как нибудь влияет датчик детонации на invent 2?
- eugenrishow
Мои логи посмотрит кто-нибудь?
Еще кстати 7 контакт с родного ЭБУ с лямбды я не отрезал! Вроде где то видел, что надо, хотя в инструкции ни слова про это
инструкция уже обновленаeugenrishow wrote:Мои логи посмотрит кто-нибудь?
надо резать
