znesterov
Post by znesterov »
jhm wrote:...Просьба проверить эту прошивку...
на холодную только утром проверю. днем машинка не успевает остыть.
на "теплую" и "горячую" (на обед домой съездил) вроде отличий нет.
на всякий случай лог поездки. туда со старыми ускорителями, обратно с новыми.
znesterov.rar
(140.38 KiB) Downloaded 412 times
отличия только ниже 10 градусов
Вылез косяк с провалами на холодную?-я об этом давно говорил,ещё до холодов,ждал когда остальные подтянутся... :du_ma_et:
Peter
Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
Post by Peter »
:-): поставил новую прошивку, пока полет нормальный, я правда все ни как не разберусь с быстрой корректировкой по лямбде, стоит в пределах 6-10 на ХХ и ни при каких обстоятельствах ниже опускатся не хочет))
:hi_hi_hi: вообще подумываю а не отключить ли мне лямбду вообше, походу от неё одни проблемы)
Peter wrote::-): поставил новую прошивку, пока полет нормальный, я правда все ни как не разберусь с быстрой корректировкой по лямбде, стоит в пределах 6-10 на ХХ и ни при каких обстоятельствах ниже опускатся не хочет))
Основной множитель впрыска повысь на пару-тройку единиц, и попробуйй подогнать коррекцию к нулю.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Ярослав, а можно ли сделать кнопочку для вкл\откл адаптации,? а то как на газу прокатишся, дык потом на бензе невозможно ездить, она на хх -32 записывает, и пилит дико.
znesterov
Post by znesterov »
результаты запуска на прошивке 42-тест на холодную. обороты больше не зависают на 2000, запуск хороший, время впрыска адекватное с самого начала работы. при нажатии на газ на холодную был провал, потом (не глуша) добавил обогащения по Т в этой точке, провал почти пропал (на графиках видно).
znesterov.rar
(97.33 KiB) Downloaded 415 times
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
У меня провалов на холодную нет. Запуск хороший. Если на холодную заводить то обороты 1600-1700 держит сек. 5 примерно и опускает до 1200-1300 немного прогреет и еще опускает. А если теплую-горячую заводить - обороты 2000-2200 накручивает. Перегазовки ничего не дают. Мозг чего то думает непонятное. Через 10-20 сек падают до нормы. рхх не заедает/не залипает! И чет расход большеват. На выходных попробую откатать коррекцию на нагрузке. Подозреваю что она со временем растет (т.к. не настраивал на нагрузке) и влияет на обороты на пуске на горячую. Так в вс. обнулял адаптацию и горячий пуск был 1800 и обороты быстро упали. Каждый день все выше и дольше держаться. Вчера теплую запустил - 2200 сек. 20 держала!! ВОПРОС! У кого на 2.3 какие множители впрыска стоят? Интересно прям. Инвент V-2 прошивка 3.1.40. Никак не запишу логи запуска.
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
Tonchik86 wrote:У меня провалов на холодную нет. Запуск хороший. Если на холодную заводить то обороты 1600-1700 держит сек. 5 примерно и опускает до 1200-1300 немного прогреет и еще опускает. А если теплую-горячую заводить - обороты 2000-2200 накручивает. Перегазовки ничего не дают. Мозг чего то думает непонятное. Через 10-20 сек падают до нормы. рхх не заедает/не залипает! И чет расход большеват. На выходных попробую откатать коррекцию на нагрузке. Подозреваю что она со временем растет (т.к. не настраивал на нагрузке) и влияет на обороты на пуске на горячую. Так в вс. обнулял адаптацию и горячий пуск был 1800 и обороты быстро упали. Каждый день все выше и дольше держаться. Вчера теплую запустил - 2200 сек. 20 держала!! ВОПРОС! У кого на 2.3 какие множители впрыска стоят? Интересно прям. Инвент V-2 прошивка 3.1.40. Никак не запишу логи запуска.
300 множитель
коррекции -11 нагрузка ,-40 хх.
Прошивка 3.1.40, единственная проблема при старте, это на горячую несколько раз плавают обороты, 1200-500,1000-700 и встают на мой хх в 820-850.
как определил что РХХ не залипает? было у меня 2 таких машины на установке с не залипающими РХХ-в итоге РХХ под замену пустили и всё стало ОК.
