Page 1 of 3
глюк по температуре
Posted: 20 Sep 2015 09:53
by andrey belykov
парни нужен совет! глючит температура от 30 градусов датчик новый уже третий,может датчики такие хорошии или еще что? лог прилогаю
Re: глюк по температуре
Posted: 20 Sep 2015 12:10
Нифига себе. Что хоть за датчики? Не Топран случаем?
Posted: 20 Sep 2015 13:45
andrey belykov wrote:парни нужен совет! глючит температура от 30 градусов датчик новый уже третий,может датчики такие хорошии или еще что? лог прилогаю
ну да, датчик негодный
Posted: 20 Sep 2015 22:00
by andrey belykov
датчик FAE 33410 покупал недели две назад,вот такие датчики,а написано(Испания)а оно китай
Posted: 20 Sep 2015 22:38
by DRON1
andrey belykov wrote:датчик FAE 33410 покупал недели две назад,вот такие датчики,а написано(Испания)а оно китай
Хм,брал себе такой когда на Лисе был. Хватило на неделю. Перещёл на ориджинал,работает до сих пор.
Posted: 21 Sep 2015 11:11
by Tonchik86
У меня родной датчик был с одним неисправным контуром. При +25 показывал -17. А другой контур показывал +40 всегда. Поставил другой - Мейли. Теперь оба контура показывают +40. Я понимаю - все равно к какому контуру подключать серый провод с инвента? Вроде работает машинка но и в черном окне показывает +40 и в шкале впрыск/коррекции/по Т двигателя красный квадратик при прогретом моторе находиться на отметке +40. Была прошивка 3.0 сейчас 3.1 - изменений нет. Это правильно???
Posted: 21 Sep 2015 11:13
Tonchik86 wrote:У меня родной датчик был с одним неисправным контуром. При +25 показывал -17. А другой контур показывал +40 всегда. Поставил другой - Мейли. Теперь оба контура показывают +40. Я понимаю - все равно к какому контуру подключать серый провод с инвента? Вроде работает машинка но и в черном окне показывает +40 и в шкале впрыск/коррекции/по Т двигателя красный квадратик при прогретом моторе находиться на отметке +40. Была прошивка 3.0 сейчас 3.1 - изменений нет. Это правильно???
Это значит что датчик не работает вообще
Posted: 21 Sep 2015 23:00
by andrey belykov
почистил контакты,пока таких глюков не замечено,но будим следить при отключении фишки от датчика показует +40!
Posted: 21 Sep 2015 23:26
by skrip
ДТОЖ покупать нужно оригинал или хотя бы Бош.. остальные ненадолго...
Posted: 22 Sep 2015 10:36
andrey belykov wrote:при отключении фишки от датчика показует +40!
Это аварийный режим, так и должно быть
