Page 1 of 3
замена сименс на бош
Posted: 26 Aug 2017 21:16
Сменил производителя форсунок.
Ранее применял сименс змз 6354 но из за повышения цен решил сменить производителя на БОШ 107 .сегодня первую машину ауди 100 AAR запустил, вакуум на Регулятор Давления не подключал!!!для фазы это не актуально !карта наполнения в целом не претерпела изменений ,множитель чуть уменьшил и карту в районе ХХ чуток уменьшил значения .
https://www.youtube.com/watch?v=eWnUnw_ZlGw&t=72s
Re: замена сименс на бош
Posted: 26 Aug 2017 21:19
by roman8
Калибровки будут?
Posted: 26 Aug 2017 21:26
roman8 wrote:Калибровки будут?
будут ! при скачивании с вашего счета автоматически спишется 5 баксов
Posted: 27 Aug 2017 22:39
by Vit2680
Что меняется если отключить вакуум РДТ?
Posted: 28 Aug 2017 10:21
Vit2680 wrote:Что меняется если отключить вакуум РДТ?
давления на малых нагрузках будет 3 кг. вместо 2.5
для фазы не нужен вакуум .
Posted: 29 Aug 2017 23:06
by svu100
Очень актуально, спасибо.
Posted: 30 Aug 2017 15:29
by zlot73
Привет Всем, Дмитрий подскажите а для вашей калибровки имеет ли значение расположение ДАД (у меня к примеру стоит вплотную к дросельной заслонки) вы ставите на прямую площадку впускного коллектора
Posted: 30 Aug 2017 21:15
zlot73 wrote:Привет Всем, Дмитрий подскажите а для вашей калибровки имеет ли значение расположение ДАД (у меня к примеру стоит вплотную к дросельной заслонки) вы ставите на прямую площадку впускного коллектора
устанавливаю ближе в дросселю....
Posted: 31 Aug 2017 07:52
by zlot73
Доброго утра, прокатился на Вашей калибровке, динамика хорошая, все устраивает, изменил только параметр "Добавить на пуске" при пуске на горячуюю обороты не подпрыгивали и сваливались сначала на очень низкие потом выравнивались, Дмитрий подскажите пишите что вакум РД нада отключать пробовал, коррекция на хх минус 25, с включеным -15 оставил пока так, и коррекция плавает на всех режимах к примеру завел мотор поехал коррекция +\-5 все отлично, остановился заглушил двигатель выключил зажигание на 1 мин, снова завелся поехал коррекция уже уплыла в богатую сторону иногда доходит на разных режимах до -15 тутже глушу и снова завожу опять все ок +\- 5 Это так адаптация подстраивается? и сколько она будет гонять смесь влево или в право? хорошо хоть в бедную не загоняет
Posted: 31 Aug 2017 08:55
Опять ловлей блох занимаетесь.минус 15 этот нормально! !!.коррекция работает значит.если очень хочется то множитель сделай менаше.
