поставил на ауди 100 эл. впрыск.сегодня покатался с ШДК ,немного поправил карту и настроил множитель.получилось 265 большая корр. и 17 малая корр.
алексей ставрополь.imf- дпдз откл. калибровка ауди 100 двиг. AAR
- (19.38 KiB) Downloaded 348 times
fast2201 wrote:А исправления в карте очень сильно поменялись?Просто я так и не смог настроить множитель.нужно будет попробовать отключить дпдз при подборе множителя...дмитрий wrote:после настройки множителя коррекции ни куда не упираются .
а калибровки Я для кого скинул? на первый взгляд не сильно поменялась карта.....
Пишу с андроида, поэтому и спрашиваю что да как,т.к. посмотреть сейчас возможности нет.дмитрий wrote:fast2201 wrote:А исправления в карте очень сильно поменялись?Просто я так и не смог настроить множитель.нужно будет попробовать отключить дпдз при подборе множителя...дмитрий wrote:после настройки множителя коррекции ни куда не упираются .
На мой взгляд ты слишком много обогащения делаешь. Это конечно приятно, тянет. Но не экономично ведь.дмитрий wrote:поставил на ауди 100 эл. впрыск.сегодня покатался с ШДК ,немного поправил карту и настроил множитель.получилось 265 большая корр. и 17 малая корр.
залил калибровки дмитрия... на холодную машина совсем не тянет. На горячую при температуре двигателя 100 коррекция на ХХ при коррекции под нагрузкой 0 плавает около 0. Под нагрузкой пока не проверял но на основной прошивке у меня тоже значения где то в районе 260-270 получались.
на холодную не было возможности проверить-машину из под рук забрали(о последствиях заранее предупредил клиента).думаю причина опять таки в низких значениях коррекции по темп. двигателя.попробуй поставить первоначальные(старые) значения коррекции по темп.Borhes wrote:залил калибровки дмитрия... на холодную машина совсем не тянет. На горячую при температуре двигателя 100 коррекция на ХХ при коррекции под нагрузкой 0 плавает около 0. Под нагрузкой пока не проверял но на основной прошивке у меня тоже значения где то в районе 260-270 получались.
вот попробуйте эту калибровку с другой коррекцией по темп.
алексей.коррекция по темп..imf- (19.38 KiB) Downloaded 356 times
