Значит где-то ошиблись в настройках.
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
jhm wrote:Значит где-то ошиблись в настройках.
попробую еще раз. а какую версию лучше ставить 4.1.34? и по колибровкам иновейт lc1 в инструкции нет данных о 0вольт=смесь 5в=смесь
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
лентяй :-) пункт 6. Analog output two is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39
LC-1_Manual.pdf
(199.2 KiB) Downloaded 423 times
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
о спасибо тебе большое .в моей инструкции этого нет .
typ89
Car: Audi 90
Post by typ89 »
Добрый день.Ярослав,в ветке "Помощь в настройке и разбор логов"-не могу написать сообщение,нет кнопки "быстрый ответ".Есть пару вопросов.
1)Настройка пид регулятора в командаре во вкладке смесь.Я так понимаю это настройка лямба-контроля?
2)Временами раскачивается смесь.Обороты заданные держит,но останавливаешься,а на AEM показометре смесь гуляет от 13.7 до 15.7 и постепенно успокаивается до 14.7 и бывает погуливает 14.6-14.8.Это нормально?
3)Крутя этот пид удается добиться,чтоб смесь не гуляла.Но в справке написано что нужно забивать по умолчанию,параметры.То есть дело не в ПИДе?
typ89
Car: Audi 90
Post by typ89 »
сей час проехался с ноутом.В командаре смесь не разгуливает.На хх коррекция с лева -3 с права от -3 до +3.Может ли быть проблема с самим показметром AEM?
1. Да
2. При резкой работе газом допускается такой эффект. Погуливание 14.6-14.8 считается что смесь стоит колом.
3. Если получается улучшить калибровку ПИДа - пожалуйста. По умолчанию забиты средне-безопасные значения.
4. Лямбда коррекция не реагирует на кратковременные скачки смеси при работе дросселем.
proffdel
Car: Ауди 100 авант кватро 2.3
Post by proffdel »
Вот планирую взять емс 1, подскажите есть ли возможность управления газовыми форсунками, типа двухрежимка? двигатель В6 3литра
Post by alexkas1977 »
proffdel wrote:Вот планирую взять емс 1, подскажите есть ли возможность управления газовыми форсунками, типа двухрежимка? двигатель В6 3литра
Драйвера низкоомных форсунок нет. Но Ярослав планирует. Как только будет драйвер тогда я думаю Ярослав выпустит дополнение к блоку.
proffdel
Post by proffdel »
Кстати в чем отличие низкоомных форсунок, сопротивление обмоток понятно
