Toyota Supra ga70 1ggte
Сегодня завел, работает плохо, трясется,глохнет,прикладываю лог подскажите что поокрутить, а то голова взрывается :)-(: :ps_ih: :ps_ih:
log_супра кос 1_2014.05.22_22.04.02.csv.zip
(5.79 KiB) Downloaded 474 times
Post by ruvili »
Какая прошивка??? Я так предпалагаю что 4.1.34 ))))))))))))))
У меня такаеже била.
Поробуй прошивку 4.1.28 или 4.1.30
да, 4.1.34, решил самую новую залить))), хорошо, попробую
на 4.1.28 запустился!!! (я уже капец как рад))), работает пока по жестче чем на сток мозге, но я думаю все еще впереди, лаг все еще примерный, фазу не трогал. Подогнал 0, мозг переходит в фазированый режим, с этим все хорошо, есть вопрос- 0 выставлен, ставлю 15 гр фикс.- вижу по стробоскопу чуть меньше, ставлю 18 гр- вижу четко метку 15гр, кому верить, стандартной метке или инвенту? ))
kos wrote:на 4.1.28 запустился!!! (я уже капец как рад))), работает пока по жестче чем на сток мозге, но я думаю все еще впереди, лаг все еще примерный, фазу не трогал. Подогнал 0, мозг переходит в фазированый режим, с этим все хорошо, есть вопрос- 0 выставлен, ставлю 15 гр фикс.- вижу по стробоскопу чуть меньше, ставлю 18 гр- вижу четко метку 15гр, кому верить, стандартной метке или инвенту? ))
Стробоскоп вносит свою задержку, поэтому не заморачивайся. Все равно углы будешь настраивать под мотор. Ноль выставил и все.
ясно, нашел причину жестковатой работы- перепутал по запаре 2 бронепровода, теперь холстые- огонь)).
навожу порядок под капотом
под капотом феншуй наведен, мозг закреплен, удалось сохранить даже подкладку под бардачк,будет только шнур с бардачка торчать :-):
есь несколько вопросов-
1. параметр "положение дросселя при котором достигается 100кПа"- что и как туда вводить, для чего он нужен?
2. "прараметр корекция уоз по ускорению коленвала"- для чего он(я так понимаю позднить, чтоб детона небыло при резком открытии дросселя), и как настраивать?
А инструкцию Ярослав обновляет практически каждый день....
Коррекция угла зажигания по ускорению коленвала
Позволяет влиять на УОЗ при резком увеличении оборотов коленвала. Необходимо для тонкой настройки УОЗ.
Коррекция в плюс увеличивает УОЗ при быстром увеличении оборотов. Это улучшает динамику на средних и высоких оборотах.
Коррекция в минус уменьшает УОЗ при резком увеличении оборотов. Это помогает бороться с детонацией на низких оборотах.
Сначала настраиваете основную карту УОЗ на высоких передачах. Затем с помощью этой коррекции улучшаете динамику и убираете детонацию на низких передачах.
Открытие дросселя при котором достигается 100 кПа
Значения в таблице указывают при каком положении дросселя в коллекторе достигается давление около 100 кПа.
Способ настройки
1. Устанавливаем всю таблицу в 100%
2. Включаем запись лога, и максимально быстро нажимаем газ от нуля до упора, и отпускаем обратно. Делаем это много раз на разных оборотах.
3. Смотрим лог, и находим точки положения дросселя, при которых давление достигает 100 кПа. Заносим эти значения в таблицу.
4. Более точная настройка производится на ходу. Делаем то же самое в движении.
У вас будут получаться разные значения на разных передачах. Например на 1-й передаче - 70% а на 4-й 50%. Надо брать наибольшее значение.
спасибо. Может я что то туплю- в моем командере не работает кнопка справки- ради интереса открыл командер на домашнем компе подключенном к интернету. командер 3.4.37 блок v2. Что сделать чтоб она заработала?
