низкоомные (газовые) пошустрей, скорострельней.
если впрыск фазированый, то оно и не нужно,
а если параллельный или моно, то на холостых газфорсунка просто не успеет сработать. там штоки весьма массивные. их сорвать с места немало дури нужно.
если поставить поменьше дюзы (жиклёры), чтоб в скоротечных режимах поднять время управляющего импульса,
то на тапке (мощностных режимах) может наступить эффект, что форсунка полностью постоянно открыта (не успевает закрыться), а топлива всё равно мало.
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
Ярослав, каким лоадером шьётся v4.1?? А то я залил обычным и кирпич а не ЕМС)))
Прошивку взял вот эту http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=1580jhm wrote:обычнымalexkas1977 wrote:Ярослав, каким лоадером шьётся v4.1?? А то я залил обычным и кирпич а не ЕМС)))
кирпич получается если залить прошивку для другой версии блока
Блок версии 1.3
До этого работала прошивка 2.18.
После заливки 4.1 командер ни этот http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=1589 ни тот что в архиве с прошивкой не видят блок.
Да уже понял. Лоханулся как лошара)))
Всем привет
помогите, пожалуйста, завестись...
блок купил давно, опыта настройки нет, есть желание разобраться в тонкостях настройки.
машину пользую на родных мозгах каждый день
на данный момент по инвенту:
-катушки, форсунки подключены корректно, тест каждой смотрел, последовательность и начало отсчета корректны
-метка коленвала соотвпадает, проверял стробоскопом
-шдк не подключена
-дф не подключен
Дайте, пожалуйста советы
лог запуска записал
-шдк не подключена
-дф не подключен
лог запуска записал
log_2014.06.04_22.18.23.rar- (3.49 KiB) Downloaded 372 times
