Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
Demidov
Car: audi 100 2.3 nf
Post by Demidov »
Здравствуйте,проанализируйте пожалуйста логи .
log_инвент-джет._2014.06.14_16.59.28.csv.7z
(4.06 KiB) Downloaded 396 times
log_инвент-джет._2014.06.14_16.37.24.csv.7z
(14.91 KiB) Downloaded 369 times
log_инвент-джет._2014.06.14_16.30.10.csv.7z
(23.81 KiB) Downloaded 396 times
log_инвент-джет._2014.06.14_15.22.04.csv.7z
(10.97 KiB) Downloaded 383 times
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Кроме промывки бака больше ничего не делал? У тебя нет разряжения впускного коллектора.Обычно такое происходит зимой. Посмотри трубку на впускном коллекторе, на месте она или нет. Проверь ее целостность.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Demidov wrote:Здравствуйте,проанализируйте пожалуйста логи .
Выкладывая логи обязательно прикрепляйте калибровки.Попробуй перезалить прошивку и калибровки из шапки.По логу:нет показаний разряжения,смесь не правильная(10).
Ребята! у него всё годовой давности.надо вспомнить что у нас было год назад(июлю-август 2013г).возможно старые версии командера не адекватно отображаются на новых для просмотра логов.
сейчас посмотрю как и что отображается на версии 1.4 или 1.5
загрузил командр 1.4.4. -картина не понятная -дад показывает 120 кпа. коррекция 32... короче полный бред...
короче надо перезалить прошивку на самую свежею и командр соответственно свежий и калибровку использовать что в шапке.не забыть указать что работа по ДПДЗ и ДТВ . на мозги идет трубка разряжения -проверь не спала ли она .
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
На любом коммандере работает одинаково. Что-то он такое натворил, хорошо бы еще калибровки,если он конечно их менял.Я больше склоняюсь к трубке на впускном.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
aleksandrs wrote:На любом коммандере работает одинаково. Что-то он такое натворил, хорошо бы еще калибровки,если он конечно их менял.Я больше склоняюсь к трубке на впускном.
трубка врядли-больше похоже на софтовый глюк.концевик ХХ не отображается, заданная смесь стоит 10,время впрыска большое,коррекция на пределе,положение рхх 99%-при всём при этом движок работает.
а командр случаем не от старшего брата Инвент?
короче надо сделать логи с помощью командера инвент-джетроника,скинул за архивированный пакет.
видео как менять прошивку- http://www.youtube.com/watch?v=ZuvDfh3QK7M
invent_jetronic_v1.7.13.ibf (2).7z
(1.48 MiB) Downloaded 359 times
Demidov
Post by Demidov »
aleksandrs wrote:Кроме промывки бака больше ничего не делал? У тебя нет разряжения впускного коллектора.Обычно такое происходит зимой. Посмотри трубку на впускном коллекторе, на месте она или нет. Проверь ее целостность.
Бак не промывал ,визуально посмотрел все чисто ,но в ближайшее время вскрою что- бы сетку поменять на бензонасосе завтра трубку разряжения посмотрю .сегодня прокатился на авто ,первые минут 15 - 20 едит отлично ,максимум набирает ,подьехал к дому -заглушил .Через пять минут пробую заводить - бесполезно .И это не в первый раз .СНИМАЮ плюсовую клемму ,жду три минуты и завожу с пол тычка , :ny_tik:
Demidov
Post by Demidov »
99 рхх появляется когда нажмешь на газ при прогретом двигателе
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Demidov wrote:
aleksandrs wrote:.СНИМАЮ плюсовую клемму ,жду три минуты и завожу с пол тычка , :ny_tik:
Это просто совпадение-у нас ни каких ошибок не накапливается.
