Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Про абсорбер так же интересно, с бака не пшикает, но и тем самым не щелкает клапан Под капотом, значит не работает он
arseniy
Car: Audi 100 AAR
Post by arseniy »
Залил калибровку. Машина перестала заводиться :ny_tik:
Один из датчиков температуры показывает -4. Если я правильно понимаю, то это то датчик, который стоит на черепахе.
Спасите, помогите пожалуйста!
log_2014.08.04_18.53.40.csv.zip
(6.68 KiB) Downloaded 403 times
arseniy wrote:Залил калибровку. Машина перестала заводиться :ny_tik:
какую калибровку залил?что за датчик использовал? ДТВ не причём! а вот ДТОЖ может такую бяку преподнести!
вот эта калибровка рабочая тоже- http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=1771
Age_star
Car: Audi 100 C4 2,3 Пока валит лискар, инвент что-то отторгается.
Post by Age_star »
Max-im32 wrote:Про абсорбер так же интересно, с бака не пшикает, но и тем самым не щелкает клапан Под капотом, значит не работает он
вот и первый косячок, как быть? придётся эмулятор адсорбера - клапана городить!
Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Кстати в эту жару, косячок существенный. Бак как может разорвать, так и сплющить, есть живые примеры. Нужно какой то клапан и правда городить, при чем хитрый в обе стороны чтобы работал на сброс давления и наоборот на избыток
Max-im32 wrote:Кстати в эту жару, косячок существенный. Бак как может разорвать, так и сплющить, есть живые примеры. Нужно какой то клапан и правда городить, при чем хитрый в обе стороны чтобы работал на сброс давления и наоборот на избыток
моя аудюха 100 на которой всё откатывалось .т.е. издевались по полной, наплевала на этот абсорбер и бак не сплющивает и не разрывает .2 года машина бегала по ростовской области и последний год по ставроплью- так что не паникуйте,никаких прецендентов нет !!!
Age_star
Post by Age_star »
А чего мы хотим . Не всё с разу получается, ждём обновы Джетроник2.
Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Дмитрий, никакой паники, тем более у меня и не пшикает, а то ша как с разряжением начнётся )))) Ну вообще у друга на БМВ отказал клапан абсорбера и начало машина плохо завод лась, так как вакум создавался в баке и тем самым затрудняло подачу топлива, а потом и вообще бак уменьшился в два раза )))
arseniy
Car: Audi 100 AAR
Post by arseniy »
Калибровка из шапки темы. Датчик, который был в комплекте. На ДТОЖ у меня есть еще один датчик. Независимый. Он от сигналки. Его показания в норме. На холодной машине было около 27 (на улице жарко). На горячей 90
arseniy
Car: Audi 100 AAR
Post by arseniy »
ааааааааааа, заработалаааааааааа!
Всем спасибо!
