AUDI 100 2.0л КР
Наши автомобили
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Как то катался одно время с ДХ от ВАЗа,он мне весь мозг сьел своей нестабильностью. На ХХ импульсы пропадали.
vlash
Post by vlash »
Теперь вопрос к jhm. Наигравшись с выходом на тахометр я его гдето коротнул (сам виноват, каюсь :ny_tik: ). Но вроде всё работает, проблем нет (кроме конечно выхода TACH). Посмотри пожалуйста, не опасно так ездить, не встанет ли машина где-нибудь далеко от дома? Понимаю что ты не экстрасенс, по фоткам не лечишь, но всё-таки глянь пожалуйста. И ещё вопрос, лампа Check Engine не гаснет при заведённом движке (видимо тоже подсмалилась). Но светодиод на блоке гаснет. Если его выпаять и проводом вывести в приборнуб панель, можно ли в панели поставить лампочку или только светодиод (светодиод помощнее) ?
vlash
Post by vlash »
Вот мои настройки (предварительные). Выезжал один раз, сегодня на 20 минут, немного откатал по ШЛЗ наполнение (не полностью). Ужасно звенит мотор (надо позднить карту УОЗ).
vlash_2014.08.31_19.48.45_v4.2.imf
(41.09 KiB) Downloaded 791 times
vlash wrote:Вот мои настройки (предварительные). Выезжал один раз, сегодня на 20 минут, немного откатал по ШЛЗ наполнение (не полностью). Ужасно звенит мотор (надо позднить карту УОЗ).
вот держи калибровки.можешь взять за основу и карту зажигания и карту наполнения.работает прекрасно......
ауди.imf
калибровки для одновременного впрыска и трамблёрная раздача.
(22.58 KiB) Downloaded 792 times
vlash wrote:Теперь вопрос к jhm. Наигравшись с выходом на тахометр я его гдето коротнул (сам виноват, каюсь :ny_tik: ). Но вроде всё работает, проблем нет (кроме конечно выхода TACH). Посмотри пожалуйста, не опасно так ездить, не встанет ли машина где-нибудь далеко от дома? Понимаю что ты не экстрасенс, по фоткам не лечишь, но всё-таки глянь пожалуйста. И ещё вопрос, лампа Check Engine не гаснет при заведённом движке (видимо тоже подсмалилась). Но светодиод на блоке гаснет. Если его выпаять и проводом вывести в приборнуб панель, можно ли в панели поставить лампочку или только светодиод (светодиод помощнее) ?
В плате 1.2 есть два слабых места - тахометр и лампа СЕ :-):
Я рекомендую купить два хороших полевика, и заменить сгоревшие.
vlash
Post by vlash »
jhm wrote: В плате 1.2 есть два слабых места - тахометр и лампа СЕ :-):
Подскажи какие полевики брать
Если найдется - сдвоенный VNS1NV04, как на новых версиях.
Если нет - то любые полевики, к примеру IRFZ44 легко найти.
vlash
Post by vlash »
jhm я не очень силён в схемотехнике, обозначь пожалуйста на фотке цоколёвку полевиков (куда какую ножку IRFZ44 впаивать) :ne_vi_del:
vlash
Post by vlash »
Гляньте пожалуйста лог, датчик детонации нормально себя чувствует или с ним проблемы? Да и настройки посмотрите (машина едет хорошо, только расход хотелось бы поменьше--17л.)
лог и настройки.rar
(438.36 KiB) Downloaded 788 times
