была такая тема, стоит 22 прошивка... в калибровках время впрыска на старте 8.5мс, поставил 10мс... незнаю помогло ли, опять потеплело пока что....vetvrach wrote:С приходом холодов машина стала заводиться по утрам со 2го а то и с 3го раза.
- hfcjkmrj
vetvrach
- Car: audi 100 aar 2.3
Дмитрий вот утренний лог и моя калибровка, как всегда завелась только со второго раза
log_20.08.14_2014.11.26_07.54.12.rar- лог утреннего пуска
- (1.94 KiB) Downloaded 445 times
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Парни,подскажите. Сегодня поменял свечи,крышку трамблёра,ВВ провода. Проверил на предмет отсутствия подсосов-нету. Обороты как пилили так и остались пилить. 600-1500 об. В карте смеси,на ХХ опустил значения до 14,3 ,обороты стали как вкопаные,
Плавают примерно - + 20 оборотов. Можно ли так оставить? Или нужно другое крутнуть чтобы смесь на ХХ осталась 14,7 и обороты не пилили.
ИМХО, когда поставили смесь НЕ 14,7 - этим замым запретили работу лямды в этом месте карты.
Сделай тест простой, верни смесь на место - и отключи вообще лямду-регулирование. Если пиление исчезнет - надо копать в сторону лямды. Если продолжит - может и правда на ХХ надо смесь чуть богаче.
всё понятн0- у тебя тебя калибровка от Ярослава,у нас не много разные подходы на некоторые вещи.... у Ярослава тропическое исполнение а у меня арктическое...vetvrach wrote:Дмитрий вот утренний лог и моя калибровка, как всегда завелась только со второго раза
v1.7 джетроник.imf- отрегулируй РХХ!
- (19.38 KiB) Downloaded 435 times
DRON1 wrote:Парни,подскажите. Сегодня поменял свечи,крышку трамблёра,ВВ провода. Проверил на предмет отсутствия подсосов-нету. Обороты как пилили так и остались пилить. 600-1500 об. В карте смеси,на ХХ опустил значения до 14,3 ,обороты стали как вкопаные,Плавают примерно - + 20 оборотов. Можно ли так оставить? Или нужно другое крутнуть чтобы смесь на ХХ осталась 14,7 и обороты не пилили.
скорость регулирования лямбды изменял? делать надо очень плавно....
Плохо что такие расхождения у вас, надо найти так сказать золотую середину, чтобы и летом идеально было и зимой в любой мороз заводилась машинадмитрий wrote:всё понятн0- у тебя тебя калибровка от Ярослава,у нас не много разные подходы на некоторые вещи.... у Ярослава тропическое исполнение а у меня арктическое...vetvrach wrote:Дмитрий вот утренний лог и моя калибровка, как всегда завелась только со второго раза.скоро будут обновления по калибровкам....ждите.
Если он изменил состав смеси - то он отключил вообще лямда-регулирование на єтом участке.дмитрий wrote: скорость регулирования лямбды изменял? делать надо очень плавно....
ты отключил лямбда коррекциюDRON1 wrote:Парни,подскажите. Сегодня поменял свечи,крышку трамблёра,ВВ провода. Проверил на предмет отсутствия подсосов-нету. Обороты как пилили так и остались пилить. 600-1500 об. В карте смеси,на ХХ опустил значения до 14,3 ,обороты стали как вкопаные,Плавают примерно - + 20 оборотов. Можно ли так оставить? Или нужно другое крутнуть чтобы смесь на ХХ осталась 14,7 и обороты не пилили.
куда ползла коррекция раньше? Может у тебя лямбда не работает? Какая скорость лямбды?
какие настройки пида? По умолчанию или свои?
