перепрошить блок?jhm wrote:у меня сразу регулировка работает, при любой температуреOldSamuray wrote:По поводу роста положения РХХ, вчера и сегодня смотрел в коммандер пока машина прогревалась, после 40 градусов начинается регулировка, до 40 рост.
Пересмотрел все калибровки нигде нет "стпеньки" на 40 градусах
- OldSamuray
можно подключать пять катушек но с коммутаторами (встроенные), фаза впрыск и фаза зажигание.mariomt wrote:Добрый день. Подскажите кто нбудь, купил емс1 5цилиндров без коммутаторов в такой комплектации он управляет только впрыском, или можно подключить катушку для раздачи трамплером?
Спасибо,с катушками рзобрался. Вопрос с датчиком коленвала, горит красным в командере датчик пробовал менять, провод экранировал, включены инверсия и фильтр, зазор между датчиком и шкивом как только не регулировал, один черт горит красным и обороты скачут то 800 то 1600 показывает, врет в два раза. Что может быть? Помогите советом.
настройки ДПКВ неправильныеmariomt wrote:Спасибо,с катушками рзобрался. Вопрос с датчиком коленвала, горит красным в командере датчик пробовал менять, провод экранировал, включены инверсия и фильтр, зазор между датчиком и шкивом как только не регулировал, один черт горит красным и обороты скачут то 800 то 1600 показывает, врет в два раза. Что может быть? Помогите советом.
В общем опять ерунда какаето, подключал одну катушку от ауди а4 в тесте искра была. Потом купил 5 катушек от бмв, подсоединил и тишина. Попоробовал опять аудюшную и тоже ничиго. Может я уже что нибудь спалил? Хотя блок не нагревался. Только при включении зажигания проскакивала искра на 3 цилиндре.
