BMW E21 m50+sc14
думаю что с холостым будет все ок, еслиб не нашел 540сс тоже брал бы 630сс simens deka. Для примера- на прошлом конфиге 2.0 рядная 6 у меня стояли 440сс, с холостыми проблем не было
kos wrote:думаю что с холостым будет все ок, еслиб не нашел 540сс тоже брал бы 630сс simens deka. Для примера- на прошлом конфиге 2.0 рядная 6 у меня стояли 440сс, с холостыми проблем не было
Вообще надо смотреть на время открытия конкретной форсунки. Есть новые быстрые форсунки, есть старые медленные.
Rescator13
Car: BMW E21 323
Post by Rescator13 »
Купил форсунки Siemens DEKA 630cc
еще не ставил, пока родные воткнуты.
купил китайский водяной кулер
, заказал пайпинг 3". жду.
Вчера пытался встроенным стробоскопом выставить ноль. светодиоды прозрачные, светят красным. подключил, кручу стартером- раз моргнет и все, наверно не те. Примерно подобрал количество зубьев до вмт. Начало схватывать. время впрыска на пуске увеличил- завелся, обороты скачут, пару секунд поработал- выключил. второй раз не завелся. при прокрутке стартером моргает ошибка дпкв. Аккумулятор подсел- в момент пуска напряжение в коммандере падало до 7-8 вольт. поставил на зарядку. Сегодня пробовал завести снова- та же ошибка. записал лог импульсных входов- сигнала на дуи нет, но появились на дно и дх2 которые вообще не подключены.
analyzer_dh_2015.01.22_15.45.16.rar
(9.64 KiB) Downloaded 674 times
и каждую следующую запись лога сигналы появляются на разных входах. почему так может быть? датчик новый от волги фирмы бош
командр какой используешь?была такая хрень у меня-тоже показания разнились-вроде на 4.3 должно быть все норм.
Rescator13
Car: BMW E21 323
дмитрий wrote:командр какой используешь?была такая хрень у меня-тоже показания разнились-вроде на 4.3 должно быть все норм.
коммандер 4.3
У тебя скорее всего разнобой в версиях командера и прошивки. Скачай и установи последний пакет прошивка+командер
Rescator13
Car: BMW E21 323
jhm wrote:У тебя скорее всего разнобой в версиях командера и прошивки. Скачай и установи последний пакет прошивка+командер
Скачал. стробоскоп заработал но метку что-то не подсвечивает. короче криво/косо завели) обороты в районе тысячи держит. Пока еще в голове каша, продолжаю курить форум). ошибка дпкв мигает, анализатором завтра посмотрю что датчик рисует и на какой вход.
Rescator13
Car: BMW E21 323
И кулер решительно никуда не лезет(( переносить вакуумник на право к фаре как на праворуких е21 сверх геморрой
Rescator13
Car: BMW E21 323
подскажите маркировку светодиодов для стробоскопа
Любые практически. Лучше красные (утраяркие), диаметром 5мм, ток 20 мА. Можно и белые, но они дадут неного размытую метку.
