Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
щас не скажу, у тебя какой ? завтра попробую с ним поиграться
skrip
Post by skrip »
1.2%
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
DRON1 wrote:
zeerroo wrote:проверил сегодня расход 18 на 90 км по городу ....
У меня что то упал расход,средний по городу стал около 12-13 литров. Х,З, что и думать. Может на заправке обманывать перестали? :du_ma_et:
топлю частенько в пол вот видимо и сказывается... мерил от полного до полного так что недолив исключен(угробил датчик уровня топлива когда менял бензонасос там пару волосинок на проводе было и видимо когда ставил порвал теперь решил с полным баком ездить чтобы не встрять)
Borhes wrote:Народ подскажите у кого нить подергивается машина когда накатом едешь на скорости и еле еле газульку нажимаешь на 3 или на 4. У меня подергивается (( Ярослав может что от скажешь по этому поводу на более ранних прошивках не дергалась.
Срабатывает концевик или ДПДЗ и блок переходит в режим ХХ. Надо отрегулировать так чтобы холостой ход определялся правильно.
zeerroo
Post by zeerroo »
Ярослав, проблема с кабелем так и соталась я уже провода пошарудил.... может ли внутри кабеля быть проблема? просто тут вроде все надежно... а от тряски он отключается...
zeerroo wrote:Ярослав, проблема с кабелем так и соталась я уже провода пошарудил.... может ли внутри кабеля быть проблема? просто тут вроде все надежно... а от тряски он отключается...
попробуй пропаять внутри, или отдай мастеру чтобы пропаял
znesterov
Post by znesterov »
Сделал несколько логов утреннего запуска, прогрева и поездки на работу. Иногда обороты на ХХ сами начинают плавать и уходят в раскачку. Коррекция вроде около "0", ПИДы по умолчанию.
Еще не нравится если на прогретом движке установить нижнее положение РХХ то на холодную, пока он полностью не прогреется (гр. до 90) будут завышенные обороты. если чуть прибрать РХХ, то когда прогреется начинаются провалы и бывает глохнет.
Прошивка "invent_jetronic_v2.0.26.ibf" из шапки этой темы. Кстати в теме фаз.впрыска есть "invent_jetronic_v2.0.26_2.ibf", она новее?
log_znesterov.rar
(60.92 KiB) Downloaded 466 times
выходим на международный уровень-с Польши много звонков ,на смесь русского и английского объясняю где купить комплект.надо ещё на англицком сделать магазин и командр.
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
там тоже в моде 30-ти летние автомобили !!?? :cry_ing:
ALEKSANDR ROSTOV wrote:там тоже в моде 30-ти летние автомобили !!?? :cry_ing:
нет-только 20 летние :-)
