fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
hfcjkmrj wrote:
дмитрий wrote:
hfcjkmrj wrote:Я так понимаю лаг форсунок - на вкладке Впрыск-форсунка...там таблица "задержка открытия бензиновой форсунки, мс"?
если да, то в калибровках в шапке для 2,0 прошивок значения отличаются от калибровок для 1.7 прошивок..
в этой калибровки лаг сименс...
Дмитрий, скажите по таблицам из картинок, они пронумерованы 1 и 2... какая из них для сименс, 1 или 2?
под цифрой 2 для Боша
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
вот косяк тогда какойто... получается на бошевском Лаге мои сименсы лучше работают... странно
hfcjkmrj wrote:вот косяк тогда какойто... получается на бошевском Лаге мои сименсы лучше работают... странно
а лучше работают по какому признаку?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
на моно впрыске меньше пропусков в работе цининдров на холостых...(в 1.7 калибровке был и есть лаг от "бош" форсунок - на сколько я понял), чем на фазе с лагом от сименса
nsi61
Post by nsi61 »
Так менять калибровки в зависимости от модели форсунок и если да, то какие куда?
TROFIM96
Car: ауди а6 ААR INVENT лискар
Post by TROFIM96 »
При замене лага множитель тоже катать по новому?
TROFIM96 wrote:При замене лага множитель тоже катать по новому?
множитель не заметит разницу, а коррекцию на холостом надо будет поправить
VozG
Post by VozG »
дмитрий wrote: лаг форсунок отличается-откуда данные?
все остальное не принципиально.калибровка по температуре без изменений-сделай лаг прогрев на холодную с ШДК-интересно посмотреть.
Как просили, последние калибровки и лог прогрева, а также езды.
VozG_log.zip
(272.89 KiB) Downloaded 454 times
посмотрел,так езду не измеряют - у тебя все дергается скачет,надо плавно набирать обороты под нагрузкой,отключив лямбда контроль и ускорители.прогрев хорошо-смесь держит,можно даже чутка беднее,
по калибровкам есть замечания-я подправил,покатаешся ....карту эмулятора сделай как было-там нечего самодейтельность разводить ,мозги по зажиганию много не прощают.кстати обрати внимание -не делайте ХХ выше
750 об\мин.мозгам по зажиганию это категорически не нравится,начинается раскачка и за того что мозги зажигания начинают углами скидывать обороты до 750 об\мин.
я так понимаю у тебя фаза?
не пойму почему множители такие кривый-почему -60 малый множитель? я бы на твоем месте малый множитель поставил в ноль и откатал карту заного,там ничего сложного нет,общая картина будет так же только пропорция и масштаб изменятся.
v2.0_2015.02.06_20.12.09.imf
(19.74 KiB) Downloaded 473 times
Quatto
Car: Audi 100 2.3 AAR invent v 1.0
Post by Quatto »
Дмитрий а какой малый множитель должен быть предел?У меня множитель времени впрыска 315 а малой нагрузки -80 это нормально?Тянет вяло :men:
