Toyota Supra ga70 1ggte
kos wrote:трамблер переделал, шторку еще не резал, нужна инфа
вот старая инструкция, тут есть
https://docs.google.com/document/d/15Hr ... wQTzQ4/pub
понял, значит режу как на прошлом моторе
По проводке осталось совсем немного, есть вопрос, хочу подключить управление одним вентелятором от мозга- с мозга на реле выходит минус или плюс?
kos wrote:По проводке осталось совсем немного, есть вопрос, хочу подключить управление одним вентелятором от мозга- с мозга на реле выходит минус или плюс?
зависит с какого выхода
смотри описание выходов хелпе
нашел, спасибо
завел на инвенте, запуск пробный, чтоб проводку проверить, поэтому все было на соплях :-): , все работает, можно нормально укладывать косу и прятать мозг в салон. Я очень рад :men:
Ярослав, посмотри пожалуйста сигналы триггеров, все с ними норм? можно настраивать? 60-2 ,6цилиндров
Invent.zip
(271.21 KiB) Downloaded 467 times
это прокрутка стартером, без пуска
Сигнал нормальный. Если что не так - ошибка ДПКВ покажет.
Есть проблема- стоя на месте, на нейтрали плавно набирал обороты на малой нагрузке 5-7% дросселя, чтоб наполнение подогнать- пару раз вылезла ошибка ДНО, сразу проваливается в10 смесь, мотор теряет обороты на пару секунд, потом все норм. Ничего не могу понять, вход ДНО у меня не задействован, прошивка глючит? Коммандер 4.2.19 прошивка 4.2.37с. блок 2.0.
вылазиет на разных оборотах время от времени, анализатором не смог поймать, но простой лог есть, если надо выложу.
как быть? поставить прошивку свежее?
обновись до последней прошивки для начала
