Тестирование jetronic-2
monkry1504
Post by monkry1504 »
ярослав как там прошивка под 2.3 двигатель?
monkry1504 wrote:ярослав как там прошивка под 2.3 двигатель?
ты без машины остался?
сегодня перелохматил проводку,повесил бирки на провода для удобства подключения-если будет прошивка и командр то за праздничные дни всё запущу ....(даже может в космос :-) )
в принципе проводку могу прокинуть и подключить....
пока еще пилю некоторые настройки, но могу отправить то что есть, если надо
jhm wrote:пока еще пилю некоторые настройки, но могу отправить то что есть, если надо
пилите :-) мы обождём если что......
monkry1504
дмитрий wrote: ты без машины остался?
да я на другой пока езжу,но хотелось и на инвенте поездить ))
пришли если можешь.хоть машину заведу,пускай поработает.а то стоить уже месяц )
тестовый вариант, все готово кроме измерения УОЗ и синхронизации для мерседеса,
должно заводиться и работать
если что не так - я на связи в чате вайбера +380676730684
здесь новый формат файла прошивки
прошивальщик встроен в командер, на вкладке прошивка
первый раз надо прошиться с выключением зажигания, далее будет шить сразу с подключеного состояния без перезагрузки
InventCommander_3.0.4.7z
(1.33 MiB) Downloaded 209 times
не увидел в командоре карты эмулятора и наполнения.
не понял насчёт регулировки РХХ-родной блок вроде должен этим командовать
monkry1504
jhm wrote:тестовый вариант, все готово кроме измерения УОЗ и синхронизации для мерседеса,
завелась нормально. но все равно постоянно горит EXT.а вот значки ХХ и полной нагрузки не горят.
сегодня темно уже,завтра буду смотреть разбираться
Чтобы открыть все калибровки надо кликнуть правой кнопкой по вкладках с зажатым Ctrl
ЕХТ горит - нормально, там подтяжка есть
попробуй на этой прошивке концевики
invent_jetronic_3.0.9.ibp
(371.65 KiB) Downloaded 192 times
monkry1504
jhm wrote: попробуй на этой прошивке концевики
тоже не показывает
