Тестирование: прошивка v3.1
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
чуть позже попробую сначала 2.0 а потом эту
zeerroo wrote:после прошивки 1.7.16 залил эту отключил инверсию включил автонастройку дпдз... и не заводится
прямо с 1.7 я не обещал что заведется
автонастройку ДПДЗ тоже не говорил включать
zeerroo
Post by zeerroo »
Ярослав, у Вас в инструкции написано инструкция по переносу "своих" калибровок v2....я предположил что стандартные предустановлены... ставлю вторую прошу и пробую потом третью
monkry1504
Post by monkry1504 »
zeerroo
Post by zeerroo »
инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
zeerroo wrote:инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
количество цилиндров правильное?
попробуй ДПДЗ отключить
zeerroo
Post by zeerroo »
начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
Logfailv3.zip
(5.64 KiB) Downloaded 570 times
monkry1504 wrote:я вот на этой пока езжу
инвент2 фаза.
На моей калибровки?
zeerroo wrote:начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
Как ему работать на пустой калибровке то? Надо загрузить свою калибровку в блок.
zeerroo
Post by zeerroo »
стандартную калибровку и загружал.. щас попробую все сначала и раскажу....
