Тестирование: прошивка v3.1
skrip wrote:+ у меня есть распредвал "типо спорт" (который у меня изначально стоял в моторе) на нём мотор, на верхах был бодрее , но с переходом на фазу стал "сраных" ХХ.. тогда фазу я не знал как настроить... и поставил распредвал с позднего NF, Где-то на форуме я уже писал об этом.
ДАД очень чувствителен ко всяким изменением в железе,в этом и заключается сложность его применения...
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
залил прошивку. Завелась идет раскачака оборотов реакции на нажатие педальки газа почти 0 блок лискар.
log_я_2015.05.14_23.33.22.csv.zip
(11.11 KiB) Downloaded 490 times
Quatto
Car: Audi 100 2.3 AAR invent v 1.0
Post by Quatto »
zeerroo wrote:не работает видимо изза неправильного счета оборотов неправильно и не адекватно льет но сейчас перемтпла раскачка но обороты не наберает и работает жутко логи прикреплю чуть позже
Все сделал четко по инструкции как писал Ярослав но у меня один в один как у zeerroo и Borhes, и обороты показывает в командре в два раза меньше чем на тахометре, работает жутко, если давить на газ так же слышны хлопки и не развивает обороты что бы я не пытался крутить в командре.
Перешел обратно на v2.0.26_2 все работает хорошо, интересно в чем причина?
Quatto
Post by Quatto »
Borhes wrote:залил прошивку. Завелась идет раскачака оборотов реакции на нажатие педальки газа почти 0 блок лискар.
Посмотрел твой лог, у меня точно такая же картина в командре.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
+1 также хрень...(
заметил что всё время горит кнопка "после пуска"
Доработал прошивку
также обновил инструкцию, внимательно всем читать, особенно о загрузке прошивки
invent_jetronic_3.0.26.ibp
(371.65 KiB) Downloaded 515 times
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
Все строго по инструкции командер показывает обороты в два раза меньшие и работает также нестабильно:(
Quatto
Post by Quatto »
zeerroo wrote:Все строго по инструкции командер показывает обороты в два раза меньшие и работает также нестабильно:(
+1 все так же!
zeerroo
Post by zeerroo »
как я понял эбу пытается хх выставить а так как показания далеки от истины то машина зажиганием пытается их сбросить
zeerroo
Post by zeerroo »
потому что впрыск 12 мс на холостых помоему переливэбу подает больше топлива а зажигание поворачивается позже
