Всем привет.
aar инвент джетроник 1 на улице +25 гр прошивка 3.0 и прошивка 2.0 обе работают нормально но при заводке обороты низкие примерно на 200 стоят потом как согреется машина примерно после 60 гр. обороты нормализуются. Что и как регулировать?
Тестирование: прошивка v3.1
.... У наших моторов степень сжатия 10
Даже по графику видно, что самое оптимальное в нашем случае, это будет применение 95-го бензина.
И звенеть мотор вообще не должен, детонация разрушает двигатель!
Так же проверяй исправность датчика детонации и угол опережения зажигания (в базовом режиме должно быть 15-17*) !
ПС на твоем видео слышно, что УОЗ ранний и/или не соответствует ОЧ бензина (стук, во время резкого открытия дросселя)
карта эмулятора какая стоит ? ту что я выкладывaл для AAD?считаю что прошивка 31 не много странная,вот например на прошивке 3.0.9 смесь по шдк держит отлично,как только перехожу на 3.0.31 такое чувство что вообще ничего не откатывал-смесь гуляет как хочет.вроде нормально сначало было ,потом присмотрелся что к чему....больше всего и напрягает откатываешь на одной прошивке а потом видишь как криво всё получается на другой
работы ещё предстоит не мало чувствую....
и не вижу калибровок с харьковского филиала? Я что -один должен отдуваться за всех?
ко мне завтра приедет мой клиент на переоткатку на 5 цил. -вот ломаю голову,на какой прошивке ему откатывать,что бы у всех ровно получилось....
Дим, откатывай наверное на самой последней прошивке, в предыдущих вроде какие-то косячки были, в последней убрали...дмитрий wrote:.......
