Пожалуйста лог поездки от старта до ошибки. У меня ошибок не было.borisbmg wrote:Отписал про эту проблему выше.Borhes wrote:после нескольких минут поездки пишет ошибку лямбды. И все пока не заведешь снова не работает лямбда. ....
Тестирование: прошивка v3.1
Age_star
- Car: Audi 100 C4 2,3 Пока валит лискар, инвент что-то отторгается.
Да даже ездить не надо, пару минут на холостых и вываливается ошибка. Показометр лямбды вообще значения не меняет. Кажет 0,92 всегда.)))jhm wrote:Пожалуйста лог поездки от старта до ошибки. У меня ошибок не было.borisbmg wrote:Отписал про эту проблему выше.Borhes wrote:после нескольких минут поездки пишет ошибку лямбды. И все пока не заведешь снова не работает лямбда. ....
Svyatoslav
- Car: audi 100 AAR invent v1 гбо СТАГ
я так понимаю в данной прошивке уже нет возможности чтобы двигатель работал в режиме "одновременного" впрыска?
вот это пробовали? http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 207#p18207Age_star wrote:Да даже ездить не надо, пару минут на холостых и вываливается ошибка. Показометр лямбды вообще значения не меняет. Кажет 0,92 всегда.)))
Да.jhm wrote:вот это пробовали? http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 207#p18207Age_star wrote:Да даже ездить не надо, пару минут на холостых и вываливается ошибка. Показометр лямбды вообще значения не меняет. Кажет 0,92 всегда.)))
Сегодня постараюсь лог записать.
При каждой заводке примерно через полторы минуты стала вываливаться ошибка лямбды. Хотя в черном окошке цифры ее меняются. На пред. прошивке ни разу не было.
У каждого выложенного лога в конце названия есть время, когда вылезает ошибка.
Ярослав, посмотри
Ярослав, посмотри
log_яborisbmg_2015.08.05_12.25.44 1 мин 25 сек.rar- (14.27 KiB) Downloaded 477 times
log_яborisbmg_2015.08.05_12.19.06 10 сек.rar- (3.7 KiB) Downloaded 445 times
log_яborisbmg_2015.08.05_12.13.42 1 мин 45.rar- (20.03 KiB) Downloaded 468 times
log_яborisbmg_2015.08.05_12.09.37 1мин 30.rar- (22.5 KiB) Downloaded 488 times
rom81
- Car: AUDI 100 Quattro 2.3 NF лискар+инвент
Я пробывал и всё получилосьborisbmg wrote:Да.jhm wrote:вот это пробовали? http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 207#p18207Age_star wrote:Да даже ездить не надо, пару минут на холостых и вываливается ошибка. Показометр лямбды вообще значения не меняет. Кажет 0,92 всегда.)))
Сначала залил прошивку и свои калибровки-движок стало колбасить
Потом вспомнил что писал Ярослав,исправил,проверил чтобы усё было нормально
Катался весь день,нариканий по прошивке нет (только % РХХ в окошке не показывает,зато показывает рядом)
По лямде криминала не увидел,но может чуть тормозная стала(считаю что это не криминал)
Динамика понравилась,отклик на газ моментальный
Ещё очень прикольно-Это история измен.калибровки в реальном времени(оч.хорошая функция для тех кто вовремя не сохранил оных)
Так что не гоните,а просто ещё раз всё надо проверить(если работает что-то не так)
Лично я доволен
rom81
Да, забыл ещё одно наблюдение-раньше в командере отсечка показывалась как-то с задержской что-ли,как и индикатор "после пуска"
Сейчас реагирует моментально
И ещё:когда первый раз залил свои калибровки,не горела фаза,когда исправил как писал Ярослав,всё стало нормально...
P.S. в своих калибровках не менял ничего
Ты думаешь здесь люди тусуются из-за нех.. делать? Им скучно и они всякую ..... просто так пишут?rom81 wrote:...
Лично я доволен
Гонишь ТЫ.
Если у тебявсе нормально, успокойся и не отсвечивай. У кого есть проблемы, они отписываются, чтоб найти решение.
Гонщиг ...
