Peter wrote:на самом ДПДЗ или в блоке?
на дпдз
Peter
Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
Post by Peter »
это завтра смогу проверить, главное что бы с блоком все норм было) больше за него переживаю
vitali
Car: audi 100
Post by vitali »
ребята привет))) кто подскажет как подключить рхх от газ на аар?
BabyNuke
Car: AUDI 100 C4
Post by BabyNuke »
vitali wrote:ребята привет))) кто подскажет как подключить рхх от газ на аар?
Выдрано с ауди форума:
Регулятор холостого хода производства бош(люминевый). В черном пластиковом корпусе VDO? Регуляторы VDO очень плохие даже новые! И с ними часто случаются казусы по оборотам ХХ! Регулятор ХХ прекрасно работает и опелевский Бош 0 280 140 516 он дешевле родного Аудюшного бошша и ничем от него не отличается!
VITALYA-izhevsk
Car: AUDI 100/44 c3 RT 2.0 115 89г.в. INVENT-JETRONIC V 2.0
Post by VITALYA-izhevsk »
добрый день комрады. купил машину с уже установленным джетроником. отседова несколько вопросов:
1 объясните, как пошагово обновиться со 2 на 3 версию(на сайте написано,через выключение зажигания)? инструкций и прочего не осталось с машиной, только кабель.хозяин бывший ставил в сервисе.
2 утром погода несколько дней держалась около 0, в связи с чем заводилась со второй , либо с третьей попытки. при том заводилась уверенно.
3 после запуска машины(холодный запуск), сразу не тронешься-тупо глохнет, но стоит подождать 3-4мин и все отлично.и пока не прогреется градусов до 40, такое ощущение , что едешь на непрогретом карбе(слабо тянет и провали), горячая все отлично.
Приложил лог. на врема запуска температура на улице +12.стояла ночь, ночью было около 10 градусов. завелась со второго раза.
log_2015.09.10_10.10.59.rar
запуск удался со второго раза, температура ночью около 10, на время запуска 12 градусов.
(70.49 KiB) Downloaded 554 times
BabyNuke
Car: AUDI 100 C4
Post by BabyNuke »
VITALYA-izhevsk wrote:добрый день комрады. купил машину с уже установленным джетроником. отседова несколько вопросов:
Если осилишь, могу скинуть подборку документации с этого форума с версии 1.... хз какая. Собирал года 2. + ПО. Там раньше в доках было точнее все описано. Напиши свое мыло я тебе отошлю. Сам я все еще на версии прошивки 1.7.17 без фазы. В общем пиши мыло, пришлю все что собрал.
BabyNuke
Car: AUDI 100 C4
Post by BabyNuke »
http://invent-labs.com/wp-content/uploads/Untitled1.png
tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
добрый день такой вот вопрос.При коррекции смеси под нагрузкой при оборотах 2700-3000 давление примерно 45 кпа а должно быть 70-90. В чем может быть причина??? на холостых норм около 36 Еще похоже кранты дтож ибо на прогретой машине при езде показывает 120 гр и температура не меняеться. Может ли изза этих проблем машина тупить и жрать топливо расход в районе 17 литров
Что имеется ввиду "под нагрузкой"? Газ в пол?
tatarin2103
Нет . Как в инструкции написано при оборотах 2700-3000 по трассе давление показывает в районе 45
