Тестирование: прошивка v3.1
eugenrishow
Post by eugenrishow »
У меня шли черные с рыжими полосками как на картинке в заказе комплекта здесь. Это получается у меня тоже сименсы?
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
eugenrishow wrote:У меня шли черные с рыжими полосками как на картинке в заказе комплекта здесь. Это получается у меня тоже сименсы?
они самые
с разрешения Андрея(у него ауди 100 двиг AAR инвент-джет 1),для которого я откатал карту и перевёл его на фазу выкладываю калибровки под форсунки Бош 017 и регулятор давления топлива на 4 кг\см.для тех кто пробует эту калибровку надо настроить множитель впрыска и выбрать тип форсунок ,для тех у кого блок инвент-джетроник 1 возможно придется настраивать РХХ,
v3.1_яbelykov andrey_.imf
РДТ-400кПа,форсунки бош 017 ,лямбда контроль отключен!!!
(17.37 KiB) Downloaded 370 times
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
вопрос, а при выборе автоматического лага форсунок, он меняется?, а то раньше было хоть видно таблицу с лагом (в которой ничего не менялось), а щас вообще не понятно.
hfcjkmrj wrote:вопрос, а при выборе автоматического лага форсунок, он меняется?, а то раньше было хоть видно таблицу с лагом (в которой ничего не менялось), а щас вообще не понятно.
Меняется. Только не в таблице, а внутри программы. Таблица прячется, чтобы не вводила никого в заблуждение
nsi61
Post by nsi61 »
Так почему когда я выбрал БОШ 0.17 не работала лямда и смесь? заработало все при выборе в ручном.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
nsi61 wrote:Так почему когда я выбрал БОШ 0.17 не работала лямда и смесь? заработало все при выборе в ручном.
Выбираю сименсы - начинают дико пилить обороты... ставлю ручной - всё ок.
в ручном вбито вроде под сименс лаг, в чём косяк?
прошивка 3.1.38...
znesterov
Post by znesterov »
тоже выбирал бош 017, с лямбдой было что-то не так. про ручной режим не сообразил попробовать.
hfcjkmrj wrote:Выбираю сименсы - начинают дико пилить обороты... ставлю ручной - всё ок.
прошивка 3.1.38...
шторка под фазу распилена?
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
ТОже так же. Смесь держит 15,4 ,лямбда кажет 0,02 вольта. При перегазовках поднимается до 0,6-0,8 вольт, потом опять падает до 0,02 вольт.
