Тестирование: прошивка v3.1
borisbmg wrote:Ярослав, мне кажется что прошивка что-то изменяет в калибровке в карте эмулятора: На 40-й прошивке зажигание было выставлено на грани детонации, чуть меньше оборотов и больше газа - и чуть слышно стук.. трамблер не двигал, прошивка 41, калибровка та же (для 2.3 от чего-то там 08.15), при любых режимах намека нет на детонацию, кажется, что зажигание позднит, уже руки чешутся трамблер подвинуть... Почему так?
нет, прошивка ничего не меняет
бензин другой, погода холоднее, влажность больше, вот и нет детонации
ну это и хорошо, не нужно ездить на грани детонации
borisbmg
Post by borisbmg »
Ok.
nsi61
Post by nsi61 »
Утром при первом запуске обороты зашкаливает за 2200 и держатся пока не поедешь. Стоит сразу заглушить движок и сразу запустить, то все как положено об.при пуске 1600-потом падают до 1200 и потом ХХ. Это я понимаю надо убавить обогащение при пуске или что-то другое?
Прошивка 38 или 39 не помню, фаза, ошибки по лямде нет.
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
nsi61 wrote:Утром при первом запуске обороты зашкаливает за 2200 и держатся пока не поедешь. Стоит сразу заглушить движок и сразу запустить, то все как положено об.при пуске 1600-потом падают до 1200 и потом ХХ. Это я понимаю надо убавить обогащение при пуске или что-то другое?
У меня на последней прошивке, через день так..
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
Извиняюсь но немного торможу, в связи с холодами при заводке с утра подскакивают обороты до 1800 работает пол минуты потом падают.. собственно вопрос что подкрутить чтоб поднимались до 1100 -1200
Borhes wrote:Извиняюсь но немного торможу, в связи с холодами при заводке с утра подскакивают обороты до 1800 работает пол минуты потом падают.. собственно вопрос что подкрутить чтоб поднимались до 1100 -1200
уменьшаем МИН.ПОЛОЖЕНИЕ при 30гр
Svyatoslav
Post by Svyatoslav »
подскажите на 40 прошивке холостые плавают +-50
Новая папка.rar
(10.62 KiB) Downloaded 458 times
Svyatoslav
господа извините конечно но может все таки кто то мне подскажет как разобраться с этой проблемой
попробовал увеличить напряжение эмулятора ПНД в зоне хх раскачка почти пропала,
но все равно машину как будто за хвост придерживают когда едешь, на 5 газ в пол детонация проскакивает, пробовал трамлером познить, машина вообще перестает ехать
может ли быть причина в Датчике детонации
Svyatoslav wrote:господа извините конечно но может все таки кто то мне подскажет как разобраться с этой проблемой
С пустым профилем тебе никто не поможет наверное. Что за блок стоит на машине, указать надо обязательно. Если блок v1, то приведи в норму мин и мах положение РХХ для начала
pashalukin
Car: audi 100 2.3 ААR Лискар+чип инвент.
Post by pashalukin »
друзья. на холостых движек трясет очень сильно. никак не могу справится с этим. проверил вроде все. есть подозрение на компрессию, во всех 15 кг с небольшим разбросом. рассход в городе 15литров. прошивка 3.1.41 калибровки 3.1 карта пнд от 4х цилиндрового мотора, лаг форсунки бош 017.
v3.1_pashalukin_2015.09.26эталон3.imf
(17.39 KiB) Downloaded 487 times
