jhm wrote:Не нужно этого делать.
Нормальное значение скорости лямбды 6..10. Больше - получите проблемы со стабильностью.
по моему опыту ,на новых лямбдах этой скорости явно было мало,реакция медленная ,постоянно зависала...не в этом ли проблема у многих возникает именно ошибка по лямбде?. пусть кто нибудь запишет лог со скоростью 7 а потом 30 и тогда все будет видно ....
дмитрий wrote: по моему опыту ,на новых лямбдах этой скорости явно было мало,реакция медленная ,постоянно зависала...не в этом ли проблема у многих возникает именно ошибка по лямбде?. пусть кто нибудь запишет лог со скоростью 7 а потом 30 и тогда все будет видно ....
Правильно, НА НОВЫХ ЛЯМБДАХ можно быстрее.
Прввильная скорость лямбды - когда на холостом ходу коррекция не мечется вверх-вниз, а держится на одном уровне. От этого значения следует отступить минус 25% для безопасности.
Ошибка не от этого.
Peter
Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
Post by Peter »
jhm wrote:Правильно, НА НОВЫХ ЛЯМБДАХ можно быстрее.
Ошибка не от этого.
у меня как раз абсолютно новая лямбда) поставил значение как советовал Дмитрий, стало по лучше) правда попутно поставил новые патрубки и вывел в другое место РХХ. ДПДЗ трогать не стал. После всех переделок правда ещё пришлось подкорректировать положение РХХ на 30 и 60 градусах. Небольшое плавание оборотв осталось но таких вот взлетов уже нет) Появилась ещё проблемка, когда заводишь иногда может сразу заглохнуть, но если подгазовать то обороты держит норм)) грешу на умерающий бензонасос(
kazakovdv
Car: 100 aar
Post by kazakovdv »
Ребята. Приветствую. помогите : никак не осилю ХХ. завышен перепробовали (мне кажется) уже все. В двух словах - все вродебы ничего, но завышены холостые. заметил еще что на диаграмме обогащение стоит без изменений. и еще значек EXT горит всегда кроме полностью открытой заслонке. лог прилагаю.
v3.1_03.08.2015_2015.10.06_20.42.01старые.imf
(17.39 KiB) Downloaded 487 times
log_03.08.2015_2015.10.06_20.56.28.7z
(9.01 KiB) Downloaded 461 times
svu100
Car: AAR лискар+инвент кватро сарай
Post by svu100 »
Подскажите что прибавить и в какой вкладке, сегодня на улице утром было -4, завелся раза с 20го, нажимать на педаль при запуске пробывал, не помогает.
Прошивка 1.7 не фаза, лискар+инвент.
svu100 wrote:Подскажите что прибавить и в какой вкладке, сегодня на улице утром было -4, завелся раза с 20го, нажимать на педаль при запуске пробывал, не помогает.
сделай лог запуска и калибровку твою надо посмотреть....
kazakovdv wrote:Ребята. Приветствую. помогите : никак не осилю ХХ. завышен перепробовали (мне кажется) уже все. В двух словах - все вродебы ничего, но завышены холостые. заметил еще что на диаграмме обогащение стоит без изменений. и еще значек EXT горит всегда кроме полностью открытой заслонке. лог прилагаю.
Сними разьем с РХХ. Если ничего не поменялось - он не работает.
Tonchik86
Car: AUDI 100 C3 2.3 NF Invent V2
Post by Tonchik86 »
У меня инвент-2. Там нет регулировок хх. При 0 градусах на улице обороты на пуске 2000 и даже выше иногда. Через 10-20 сек. опускаются. Но все равно кажется многовато. Можно уменьшить? И еще. Если корректировкой смеси на хх не удается удержать значение коррекции в пределах 10 (выходит 25-30) что нужно делать? Общий множитель менять?
Tonchik86 wrote:У меня инвент-2. Там нет регулировок хх. При 0 градусах на улице обороты на пуске 2000 и даже выше иногда. Через 10-20 сек. опускаются. Но все равно кажется многовато. Можно уменьшить? И еще. Если корректировкой смеси на хх не удается удержать значение коррекции в пределах 10 (выходит 25-30) что нужно делать? Общий множитель менять?
Инвент-2 не управляет холостым ходом. Я думал что это упростит настройку :nez-nayu:
Да, множитель слегка поднять.
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
То есть не получиться ничего с оборотами сделать? А в -20 они еще выше не станут?
