Viva1972
Car: Vauxhall Viva 1972 sw Ford 2.9 V6
Post by Viva1972 »
То есть EMS-1 справится с фазированным впрыском и катушкой на 6 цилиндров, трамблёр будет использоваться просто как датчик Холла вместо ДПКВ, а катушка будет искрить одновременно на все цилиндры (10 каналов зажигания + впрыска - 6 из них на впрыск, остаётся 4). Я правильно понял?
EMS-2
16 каналов
3 -- попарное зажигание
6 -- фазированный впрыск бензина
6 -- фазированный впрыск газа
2 -- датчика детонации, по одному на каждую половинку
:-ok-:
:co_ol:
Viva1972 wrote:То есть EMS-1 справится с фазированным впрыском и катушкой на 6 цилиндров, трамблёр будет использоваться просто как датчик Холла вместо ДПКВ, а катушка будет искрить одновременно на все цилиндры (10 каналов зажигания + впрыска - 6 из них на впрыск, остаётся 4). Я правильно понял?
Зажигание будет попарное - одна катушка на пару цилиндров. Остальное верно.
VSedoi wrote:А кто-то щас люлей получит, как и я, за не чтение мануала.
ДФ для синхронизации нужно поставить вместо 0, единицу. :-)
:co_ol:
друзья, я чего то не понимаю- в справке написано:
0 - значение ДФ считывается в момент считывания метки ДПКВ. Самый помехоустойчивый и надежный режим, игнорируются все помехи сигнала ДФ. Необходимое условие - метка ДПКВ должна быть посредине импульса ДФ.
1 и больше - идет подсчет количества импульсов ДФ между метками шкива коленвала. Если количество импульсов совпало с заданым - определяется первый цилиндр. Этот режим чувствителен к помехам.
У меня как раз соблюдается это условие, мотор запускается и работает в фазированном режиме без сбоев, надо ли мне ставит 1 вместо 0? :ne_vi_del:
вроде понял- 1 ставить если на валу с дпрв стоит фазовращалка?
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
kos wrote:вроде понял- 1 ставить если на валу с дпрв стоит фазовращалка?
Да, иначе угол не видит
понял, спасибо
musch
Post by musch »
Ярослав, прошивка 4.3.91 (на 89 было тоже самое). Первый запуск после полного остывания двигателя, лямбда коррекция упирается в +40, смесь показывает бедной. После прогрва (>50) коррекция сама резко уходит в -20 и бегает на стехиометрии. Это нормально или нет? При коррекци +40 мговенный расход раза в полтора больше. И бывает при коррекции +40, если перезапустить двигатель, коррекция уходит в минус.
лямдакоррекция.rar
на 38 секунде переход
(530.8 KiB) Downloaded 430 times
musch wrote:Ярослав, прошивка 4.3.91 (на 89 было тоже самое). Первый запуск после полного остывания двигателя, лямбда коррекция упирается в +40, смесь показывает бедной. После прогрва (>50) коррекция сама резко уходит в -20 и бегает на стехиометрии. Это нормально или нет? При коррекци +40 мговенный расход раза в полтора больше. И бывает при коррекции +40, если перезапустить двигатель, коррекция уходит в минус.
нет, это ненормально
лямбда не успевает прогреться, выдает неверный сигнал
установленое время прогрева 15сек - нереальное
musch
Post by musch »
Сопоставил ещё один лог с бортовиком:
машина 5 мин прогревалась (градусов до 40)
выехал, проехал 1-2км, температура двигателя 70гр, коррекция +40
на ходу перезапускаю двигатель, 12сек задержки и лябда вышла в стехиометрию при коррекции -20
Может дело не в прогреве лямбды (сколько ей прогреваться нужно?), просто она умирает.
