Если умирает - быстрый перезапуск мотора проблему не устранил бы.
надо смотреть остальные параметры чтобы ответитьPavelGSXR wrote:доброго всем.
подскажите машина с электронным дросселем, получил график лога в аттаче. как понять это дроссель умер или что то другое им так управляет? спасибо.
- musch
- Car: Audi 100 Avant, 2,3 NF, фазированный впрыск на инвенте
Время прогрева не менял, первый запуск, на холостых на 48 сек коррекция сразу вышла на стехиометрию.jhm wrote:нет, это ненормальноmusch wrote:Ярослав, прошивка 4.3.91 (на 89 было тоже самое). Первый запуск после полного остывания двигателя, лямбда коррекция упирается в +40, смесь показывает бедной. После прогрва (>50) коррекция сама резко уходит в -20 и бегает на стехиометрии. Это нормально или нет? При коррекци +40 мговенный расход раза в полтора больше. И бывает при коррекции +40, если перезапустить двигатель, коррекция уходит в минус.
лямбда не успевает прогреться, выдает неверный сигнал
установленое время прогрева 15сек - нереальное
График температуры немного накручен для раннего перехода на газ, так что 30 град, а в реальности около 20.
Выше 40, температура уже реальная
Вопрос: сегодня лямбда прогреться успела?
20111650.zip- (476.8 KiB) Downloaded 405 times
установи время прогрева 40секmusch wrote:Время прогрева не менял, первый запуск, на холостых на 48 сек коррекция сразу вышла на стехиометрию.jhm wrote:нет, это ненормальноmusch wrote:Ярослав, прошивка 4.3.91 (на 89 было тоже самое). Первый запуск после полного остывания двигателя, лямбда коррекция упирается в +40, смесь показывает бедной. После прогрва (>50) коррекция сама резко уходит в -20 и бегает на стехиометрии. Это нормально или нет? При коррекци +40 мговенный расход раза в полтора больше. И бывает при коррекции +40, если перезапустить двигатель, коррекция уходит в минус.
- musch
Вот ещё один лог для анализа.
лямбда вышла на стехиометрию на 7-мой минуте при 85 градусах и 5км пути.
Это так долго лябда прогревалась?
21110803.rar- (407.65 KiB) Downloaded 423 times
