Svyatoslav
- Car: audi 100 AAR invent v1 гбо СТАГ
до 5andrey belykov wrote:до скольки пробовал убавлять? у меня на 14 выскакивала,но не всегда я поставил на 11 и забыл
но тут явно ошибка не из за скорости регулировки , потому что лямбда замерла
Svyatoslav
вот еще логи записал. ничего не пойму лямбда вроде ожила
лично у меня отлично переход происходит ,на клиентских не замечал,кстати подушки проверь на коробке и движке...hfcjkmrj wrote:Есть ли способ сделать по мягче переключение на режимм пхх и выход из него?
- hfcjkmrj
видимо они закончились)дмитрий wrote:лично у меня отлично переход происходит ,на клиентских не замечал,кстати подушки проверь на коробке и движке...hfcjkmrj wrote:Есть ли способ сделать по мягче переключение на режимм пхх и выход из него?
Прошу помощи. Лыжи не едут.
Проблема с х х. отстроить не получается.
В процессе прогрева плавают обороты.
Рхх отрегулирован в 1.2мм.
Рабочий диапазон заслонки не поймать. Руками выставляют нужные мне 800 оборотов, это значение ставлю в положение 60 градусов. Плавает в диапазоне от 600 до 1100.
Ровная работа на х х , на настройках из вложения, но плавают пока греется в диапазоне 700-800 и цифра в окне рхх странная.
v3.1_jel1z0_2016.02.10_19.16.56.imf- (17.41 KiB) Downloaded 470 times
log_jel1z0_2016.02.10_19.21.27.rar- (8.89 KiB) Downloaded 479 times
Не правильно ты лыжи смазываешь.... инструкцию тебе не дали, как рхх настраивать?jel1z0 wrote:Прошу помощи. Лыжи не едут.
Настройка холостого хода:
Ну так я и говорю, что настраиваю диапазон работы рхх по инструкции,а обороты скачут как шальные.skrip wrote:Не правильно ты лыжи смазываешь.... инструкцию тебе не дали, как рхх настраивать?jel1z0 wrote:Прошу помощи. Лыжи не едут.
Настройка холостого хода:![]()
