пробуем поставить следующие значения в переходных процессов.
что получаем-
устраняем провал оборотов ниже ХХ при сбросе газа (так же устраняем запуск со второго раза на холодную)
минимизируем раскачку на ХХ(но может иметь место провал при нажатии на газ с ХХ на не прогретом движке)
улучшенную реакцию на газ на прогретом движке.
Тестирование: новые настройки переходных режимов
Svyatoslav
- Car: audi 100 AAR invent v1 гбо СТАГ
тип блока и объем двигателя имеет значение?или для всех одинаковые параметры?дмитрий wrote:пробуем поставить следующие значения в переходных процессов.
что получаем-
тип блока не важен,для 2.3 делались настройки.....Svyatoslav wrote:тип блока и объем двигателя имеет значение?или для всех одинаковые параметры?дмитрий wrote:пробуем поставить следующие значения в переходных процессов.
что получаем-
Svyatoslav
тип блока и объем двигателя имеет значение?или для всех одинаковые параметры?[/quote]дмитрий wrote:.
тип блока не важен,для 2.3 делались настройки.....[/quote]
ок.завтра попробую, по результатам отпишусь
Svyatoslav
отзыв по настройкам:
1.провала по хх почти нет
2. Есть еле заметный провал на холодную при старте с места
По мере эксплуатации еще допишу
Утром перебил настройки и в путь.
Провалы не заметил, все гуд, работа движка как-то мягче стала, завод аж не привычно хорошо т.е 1500об. и мягко на хх. С низов, если допустим на 3 передаче, то подбирает. Ездил правда по городу сильно не разгонялся. Все понравилось, Спасибо Дмитрию и Ярославу , что не забросили эту тему наших стареньких авто!
