Приветствую, форумчане!
Помогите, уже и не знаю где дальше искать корень зла :)
Установил комплект, но никак не могу добиться чтобы в коммандере ДТОЖ показал нужную температуру.
Ни одна из калибровок коммандера не дает нужную температуру.
Снимал ДТОЖ, кипятил, мерял сопротивление. Все в идеале сходится с графиком.
Датчик воздуха показывает 17 градусов. Вставляю термометр в бачок с антифризом также показывает 17 градусов. Температура в гараже тоже 17 градусов :) ДТОЖ выдает сопротивление 3000 Ом, т.е. он фактически показывает тоже 17 градусов.
Напряжение на разъеме к ДТОЖ 5 Вольт на обе фишки. При подключенном датчике на одной фишке 1,2В, на другой 2В. Соответственно, в коммандере показывает разную температуру от разных фишек. На одной 30 градусов, на другой 9 градусов. Напряжение от ЭБУ Invent (серый на ДТОЖ) 4,5В.
Пробовал 2-е последние прошивки и последнюю калибровку для 5 цилиндрового двигателя.
Куда копать?
P.S.: ДТОЖ стоит родной, Bosch 0 280 130 053
P.P.S: Было обнаружено, что с датчика температуры, который под ДТОЖ стоит (3-контактный), 2 контакта отгнили и на приборке стрелка температуры лежит на 120 градусах. Это может как-то влиять на показания ДТОЖ?
Не калибруется ДТОЖ.[решено]
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Нет,один датчик только на мозги(2-ух контактный),другой датчик( 4-ёх контактный) только на приборку показометр,перегрев движка и на кондиционер(опционально),обычно +12 вольт висит на одном из контактов.Radomir wrote: P.P.S: Было обнаружено, что с датчика температуры, который под ДТОЖ стоит (3-контактный), 2 контакта отгнили и на приборке стрелка температуры лежит на 120 градусах. Это может как-то влиять на показания ДТОЖ?
почему не сделаете свою калибровку?Radomir wrote:Приветствую, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать напряжение для соответствующей температуры. Правильно будет посчитать через пропорцию? Если известно, что 17 градусов это 3КОм и напряжение 1,29В, то 1,3КОм (40 градусов) будет 1300х1,29/3000 = 0,56. Можно использовать такой алгоритм для расчета напряжения для нужных температур?
R - сопротивление датчикаRadomir wrote:Подскажите, пожалуйста, как рассчитать напряжение для соответствующей температуры. Правильно будет посчитать через пропорцию? Если известно, что 17 градусов это 3КОм и напряжение 1,29В, то 1,3КОм (40 градусов) будет 1300х1,29/3000 = 0,56. Можно использовать такой алгоритм для расчета напряжения для нужных температур?
S - сопротивление подтяжки
U - напряжение датчика
U = 5.0 * R / (R+S)
берете ваши данные для 17 градусов, высчитываете S, дальше все понятно
Что-то белиберда получается. Может, я где-то ошибаюсь, поправьте.
Исходя из формулы
S = U / (5.0 * R) - R
U = 2.4
R = 3000
Подставляем данные и получаем:
S = 2,4 / (5.0 * 3000) - 3000
2.4 / 15000 = 0,00016
0,00016 - 3000 = - 3000.00016
Где ошибка?
Исходя из формулы
(R+S) = U / (5.0 * R)jhm wrote: U = 5.0 * R * (R+S)
U = 2.4
R = 3000
Где ошибка?
akan210278@gmail.com
- Car: Хожу пешком
5×3000=15000 3000+15000=18000
