Тестирование: прошивка v3.1
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Спасибо) Пора бежать с ноутбуком) :-):
David
Car: AUDI 100 1990г. Invent-Jetronic v1 фаза
Post by David »
привет у меня такая ерунда утром или когда машина долго стоит заводишь первый раз заводится а потом падают обороты и глохнет?
v3.1_яDAVID_2016.05.26_13.00.33.rar
(1.96 KiB) Downloaded 544 times
log_яDAVID_2016.05.26_13.38.19.rar
(8.13 KiB) Downloaded 545 times
David
Post by David »
прошивка 3,1,50
David wrote:привет у меня такая ерунда утром или когда машина долго стоит заводишь первый раз заводится а потом падают обороты и глохнет?
Может регулятор давления топлива тормозит,было такое помогла замена
David профиль допиши а то не понятно какой впрыск и т.д
Тестирование: прошивка с автокалибровкой ДАД
Сделал автоматическую калибровку ДАД. Теперь через секунду после включения блок будет калиброваться под установленный датчик давления, и выставлять ровно 100кПа. Если же вам не терпится сразу завести машину - будет использоваться последнее сохраненное значение.
Это устранит проблемы с ручной калибровкой и несовпадением показаний разных партий датчиков.
Тестируем все ли хорошо работает. Обращайте внимание на ошибку ДАД и показания датчика.
Добавлена функция: если сработала ошибка любого датчика, обороты отсечки снижаются в 2 раза. Так вы всегда узнаете что машина работает в аварийном режиме.
invent_jetronic_3.1.51_test.zip
(1.87 MiB) Downloaded 576 times
znesterov
Post by znesterov »
jhm wrote:...прошивка с автокалибровкой ДАД...
Есть смысл ставить на "Лискар+чип"? Проблем с ДАДом не было.
да, если есть желание помочь с проверкой :-):
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
У меня на новой прошивке при включении зажигания 98кпа. На хх48-50 на прогретом... Смесь дико богатит и ничего не регулируется.
Тест-2
Подкорректировал логику автокалибровки, это должно убрать переобогащение
исправил ошибку с зависанием лямбда-коррекции если установлен ДПДЗ
invent_jetronic_3.1.51_test2.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 528 times
