vw vento 2.0 16vt
Post by andriy320e30 »
точно не помню но скорее всего в вмт шкив уже должен пройти метку . у тебя не проходит .или пробуй около 45 зубов и отсчет меняй
OldSamuray wrote:В ВМТ метка должна пройти датчик, а на фотке "недоход", или без разницы?
у нас на форуме
да скорее всего должен пройти
vishnyakld39
Car: vw vento
Post by vishnyakld39 »
Все перепробовали, а пуска так и нет(
сними анализатором осцилограму импульсных входов .дпрв и дпкв.
vishnyakld39
Car: vw vento
andriy320e30 wrote:сними анализатором осцилограму импульсных входов .дпрв и дпкв.
Записал.
Из последнего. Стартер крутит, смесь на пуске 13, схватывает, но не заводиться. т.е. на стратере работает. До ближайшей МТ 13 зубов. пробовал в программе ставить от 10 до 19. Параметр начала отсчёта 2. На всех остальных даже не схватывает.
Logs.rar
(38.55 KiB) Downloaded 419 times
Записал.
множитель подними если схвативает . и обязательно пуск в попарном.
не понимаю почему у тебя не ровный сигнал с дпкв :du_ma_et: но может это не влияет .у меня каждый столбик ровный ,у тебя меняются больше меньше
andriy320e30 wrote:не понимаю почему у тебя не ровный сигнал с дпкв :du_ma_et: но может это не влияет .у меня каждый столбик ровный ,у тебя меняются больше меньше
стартеру не хватает мощности ровно крутить
vishnyakld39
Car: vw vento
andriy320e30 wrote:
Записал.
Поднимал. Говорю же смесь на пуске 13.
vishnyakld39 wrote:Поднимал. Говорю же смесь на пуске 13.
множитель поднимал или впрыск на пуске?
vishnyakld39
Car: vw vento
множитель
