vw vento 2.0 16vt
По логу видно что мало топлива для запуска. Пока впрыск большой то обороты чуть поднимаются, затем впрыск по алгоритму уменьшается и машина уже не заводится.vishnyakld39 wrote:время заряда страдат. Зубья ставил с 12 до 15го. пуска нет.
vishnyakld39
- Car: vw vento
В архиве два лога: с инверсией ДПКВ и без. + анализатор + калибровка.jhm wrote:Надо записать лог и анализатор на буксире.
Неадекватность ДПКВ видна. Скорость тоже корректно не отображается.
Logs.rar- (160.48 KiB) Downloaded 392 times
vishnyakld39
- Car: vw vento
ну так что с нашей проблемой??? что делать то?
Cигнал ДПКВ вообще не похож на то что нужно, 2-3 импульса на оборот. Сигнал распредвала живет своей жизнью, то пропадает то появляется. Посмотри сам.
Похоже на клинические проблемы с подключением датчиков. Что и как подключено, какие датчики используются?
vishnyakld39
- Car: vw vento
Дпрв из штатного трамблера. Изготовил новую шторку с вырезом 90 градусов. Дпкв стоит от vw тди индуктивный. Ставили от таза все тоже самое
vishnyakld39
- Car: vw vento
Когда работает стартер, то всё в порядке. Я же показывал логи на стартере. Ответ был таким:jhm wrote:Cигнал ДПКВ вообще не похож на то что нужно, 2-3 импульса на оборот. Сигнал распредвала живет своей жизнью, то пропадает то появляется. Посмотри сам.
vishnyakld39 wrote:Режим максимальной производительности включил.
Может быть пробелма в том, что ДПКВ от дизельной машины?
Вот его номер 038907319
Как только мотор преодолевает пусковые обороты, то сигнал с ДПКВ пропадает.jhm wrote:теперь все отлично, искра идет
можно настраиваться дальше
vishnyakld39
- Car: vw vento
UI1 и UI2 - на 1 и2 пины ДПКВ.jhm wrote:а схема подключения какая?vishnyakld39 wrote:Дпрв из штатного трамблера. Изготовил новую шторку с вырезом 90 градусов. Дпкв стоит от vw тди индуктивный. Ставили от таза все тоже самое
DH1 на датчик холла, плюс 5в и масса на него.
перемычки стоят вот так
http://cs626731.vk.me/v626731094/930b/NvgdkN8PTU0.jpg
