ЗиЛ 131
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Сегодня перебрал карбюратор и поставил ДПДЗ.Провозился вчера весь вечер и сегодня целый день.Дроссельный узел переделал полностью.Инвент пока дома в ожидании прошивки. :a_g_a: Подключил,настроил,работает нормально.Завтра карбюратор на машину поставлю.
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Как там дела с прошивкой? Уже все готово,нужно блок на машину ставить.И как заливать прошивку в блок? С заливкой разобрался,Бутлоудер скачал,новую прошивку залил командер скачал,не работает блок настроек ХХ нет. :smu:sche_nie:
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Вот последний лог
log_2_14_8c_2012_11_17_11_50_30.rar
(46.45 KiB) Downloaded 569 times
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Последний лог с новой прошивкой.
log_Инвент1_3а_2012_11_17_16_33_44.rar
(37.53 KiB) Downloaded 534 times
AlexM wrote:Последний лог с новой прошивкой.
Не настроены обороты ХХ на вкладке Зажигание-Другие
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
А как их настроить? Менял значение,УОЗ не меняеться.Катушки пока не подключены,работает штатная система.
AlexM wrote:А как их настроить? Менял значение,УОЗ не меняеться.Катушки пока не подключены,работает штатная система.
Какая-то ошибка с настройками. Покажи файл настроек
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Настройки ставил стандартные,ДПДЗ настроен,датчик тепературы врет,но не суть важно,ДПКВ работает корректно,0 не подстраивал,тоже не важно пока.УОЗ должен меняться полюбому,пусть не правильно,но должен при работающих датчиках,я так понимаю.С каждой новой прошивкой,что-то меняеться в лучшую сторону.Похоже, только зажигание на Инвенте никто не запускал.И еще вопрос,при смене прошивки теряються калибровки датчиков.Что конкретно сохраняеться при записи файла карты.Устал каждый раз с бумажки все вводить.
AlexM wrote:Настройки ставил стандартные,ДПДЗ настроен,датчик тепературы врет,но не суть важно,ДПКВ работает корректно,0 не подстраивал,тоже не важно пока.УОЗ должен меняться полюбому,пусть не правильно,но должен при работающих датчиках,я так понимаю.С каждой новой прошивкой,что-то меняеться в лучшую сторону.Похоже, только зажигание на Инвенте никто не запускал.И еще вопрос,при смене прошивки теряються калибровки датчиков.Что конкретно сохраняеться при записи файла карты.Устал каждый раз с бумажки все вводить.
Да, при смене прошивки таблицы теряются. Нужно сохраняться перед обновлением, и затем перезаливать настройки.
Так я дождусь файл с настройками или на этом остановимся?
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Файл настроек-это файл с расширением*.*.imf ? Файл сохраняеться при включенном блоке или нет,что в него сохраняеться? Сейчас уже дома,завтра буду в гараже часов с 9 МСК.С машиной занимаюсь,как на аватаре фота,еще и метель на выходные метет. :sh_ok: Интернет в гараже есть,можно попробовать в ЧАТе.Во сколько сможешь пообщаться?
