ЗиЛ 131
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Еще немного фото.Катушки зажигания.
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Вот мои настройки.
зил.rar
(920 Bytes) Downloaded 587 times
Post by ruvili »
Можеш описать в чем суть проблемы?
Если с холостым вот проблема я обвел ее красным поставь желаемые обороты хх
например 650 вместо 9000
ruvili wrote:Можеш описать в чем суть проблемы?
Кирилл, там блок только с зажиганием, у него нет этой страницы с настройками
AlexM wrote:Файл настроек-это файл с расширением*.*.imf ? Файл сохраняеться при включенном блоке или нет,что в него сохраняеться? Сейчас уже дома,завтра буду в гараже часов с 9 МСК.С машиной занимаюсь,как на аватаре фота,еще и метель на выходные метет. :sh_ok: Интернет в гараже есть,можно попробовать в ЧАТе.Во сколько сможешь пообщаться?
Да, imf
Надо подключиться к блоку, программа загрузит настройки из блока. Затем их можно сохранить в файл
Смог бы пообщаться сегодня вечером.
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Вообщем разобрался я в чем причина.Все работает в 14 командере с 14 прошивкой во всех комбинациях,Причина была в том,что я записывал файл настроек 12 командера в 14 командер.Конвертация идет некорректно.Залил по новой прошивку,от фонаря ввел таблицы,загрузил все в блок и все заработало. :bra_vo: Режимы переключаються,УОЗ меняеться.Так-что пока вопрос с прошивкой снят.Единственное,начинает моргать светодиод при 3000 оборотах и выше,часто,часто.Это что,ошибка ДПКВ? Опять потек радиатор,Юопыты пока придеться приостановить. :-(
Часто-Часто, или один длинный и два коротких? но повторяющихся?
AlexM wrote:Вообщем разобрался я в чем причина.Все работает в 14 командере с 14 прошивкой во всех комбинациях,Причина была в том,что я записывал файл настроек 12 командера в 14 командер.Конвертация идет некорректно.Залил по новой прошивку,от фонаря ввел таблицы,загрузил все в блок и все заработало. :bra_vo: Режимы переключаються,УОЗ меняеться.Так-что пока вопрос с прошивкой снят.Единственное,начинает моргать светодиод при 3000 оборотах и выше,часто,часто.Это что,ошибка ДПКВ? Опять потек радиатор,Юопыты пока придеться приостановить. :-(
Я отправил еще одну прошивку, с исправленной ошибкой. Она корректнее отработает на пуске.
Частое моргание - это наверно датчик детонации срабатывает. Посмотри по индикатору уровня детонации - если красный - значит порог превышен, идет откат УОЗ
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Вопрос такой,возможно увеличить максимальный УОЗ до 70 градусов? Или нужно увеличивать за счет нулевого угла? Просто у меня получаеться начальный УОЗ 9градусов,вакуумник 18 и трамблер 38.Уже 65,ну и под газ еще 5 градусов грубо.
AlexM wrote:Вопрос такой,возможно увеличить максимальный УОЗ до 70 градусов? Или нужно увеличивать за счет нулевого угла? Просто у меня получаеться начальный УОЗ 9градусов,вакуумник 18 и трамблер 38.Уже 65,ну и под газ еще 5 градусов грубо.
Не видел ни одного мотора способного работать с углом 70гр. Максимум что встречал - 50гр на газу.
