При прогретом двигателе перестает "тянуть", а затем глохнет.
Lev001
Car: Ауди 100 Avant С4
Post by Lev001 »
Зимой установил блок Invent-Jetronic, с функцией РХХ. Форсунки 036. Зиму откатал без проблем. И начало лета тоже. Но вдруг резко (прямо посреди дороги, в пробке) двигатель заглох. Завожу, тут же глохнет. С трудом завел, едет еле еле, при нажатии на газ или глохнет или захлебывается. Еле доехал. После этого картина такая:
1. На холодную завожу, все в порядке. Холостые в норме, едет без проблем. (лог 1)
2. Примерно через 30-40 мин перестает тянуть, при нажатии на газ захлебывается, дергается и т.п. (лог 2 и 3). Но кое как ехать можно. Показывает ошибку лямбды и ДАД.
3. Еще через какое то время, если постоишь в пробке обороты ХХ начинают резко плавать. Примерно 800-200-800-200... Потом через несколько минут глохнет. Завести и тронуться проблема. Дергается, глохнет и т.п. Что бы не глохнуть приходиться держать ногу на газе (обороты 1500-2000). Тогда не глохнет. Лога к сожалению нет. Но думаю и по предыдущему все ясно.
Что может быть? Умерло все внезапно.
Логи, прошивка и калибровки в архиве
Logs.rar
(411.77 KiB) Downloaded 489 times
Логи архивом выкладывай. И калибровку из блока тоже выложи. А вообще похоже что бензонасос умер. У меня на джедае, при нагреве насос клинило, и машина вставала. По ошибкам лямбды и ДАД не подскажу.
Lev001
Post by Lev001 »
Насос проверял, качает 6. Вполне достаточно.
Lev001
Post by Lev001 »
Так ДТВ совмещен с ДАД (в моем случае), никак его не перенести. Но в жару температуру показывает около 40, что в общем то нормально. Но и я ездить не могу, после того как двигатель прогреется. Ехать можно только первые полчаса, потом все... Приехал. Глохнет, не тянет и т.п. На трассе тоже плохо тянет, совсем не так, как на холодную. Причем началась эта неисправность абсолютно внезапно, раньше все хорошо было.
На горячем двигателе промерял напряжение на всех контактах ДАД на отключенном разъеме.
1 контакт - 0,03 В
2 контакт - 5,06 В
3 контакт - 5,06 В
4 контакт - 0,02 В
При снятии разъема с ДАД двигатель глохнет.
Logs.rar
Логи и калибровка
(411.77 KiB) Downloaded 499 times
тогда проверь напряжение когда датчик подключен
Lev001
Post by Lev001 »
По совету Игоря убрал блок из подкапотного пространства и все стало нормально. Как оказалась он там банально перегревался. Катаюсь 2 дня, по пробкам и жаре, пока все в порядке...
Lev001 wrote:По совету Игоря убрал блок из подкапотного пространства и все стало нормально. Как оказалась он там банально перегревался. Катаюсь 2 дня, по пробкам и жаре, пока все в порядке...
где конкретно стоял блок?
Lev001
Post by Lev001 »
дмитрий wrote: где конкретно стоял блок?
Под капотом, справа от катушки зажигания. В том же месте, как на вашем видео 56:42 - 56:48
Все же в салоне ему самое место, только провода короткие, надо наращивать...
Lev001 wrote:Под капотом, справа от катушки зажигания. Все же в салоне ему самое место, только провода короткие, надо наращивать...
отлично становится между воздушным фильтром и фарой-проблем с таким расположением не замечено.
Lev001
Post by Lev001 »
Ну может быть, но еще раз переставлять больше не хочется. Работает и хорошо... К счастью все разрешилось просто...
