дергается на горячую
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
появилась проблемма на горячую при наборе скорости начала сильно дергатся и это сопровождается выстрелом из глушителя и подпрыгивает стрелка тахометра чаще проявляется при 2000 оборотах нажать газ клюет носом хлопок и нормально едет ,блок емс 1.5 фаза прошивка 4.4 самая свежая
может ДФ на жаре здыхает, потом происходит переход на попарный режим и
нормально едет
в логе это будет четко видно
ALEKSANDR 303
Car: ауди
OldSamuray wrote:может ДФ на жаре здыхает, потом происходит переход на попарный режим и
нормально едет
ошибки нету по дф да и по шторке трамблера реализована у меня фаза
Датчик холла умирает или искра простреливает наружу
ALEKSANDR 303
Car: ауди
jhm wrote:Датчик холла умирает или искра простреливает наружу
Ярослав ты имеешь ввиду вв провода или наконечники?
ну откуда мне знать где именно?
ALEKSANDR 303
Car: ауди
завтра поменяю провода и датчик холла и обязательно отпишусь
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Всем спасибо за помощь!! проблема решена заменой датчика холла
