спасибоjhm wrote:можно импровизированный, включая лаунч педалью сцепления, и настроив нужные обороты отсечкиvishnyakld39 wrote:Может подскажете. Возможно ли на емс 1 реализовать shift assist?
можно при этом и турбину надувать
vw vento 2.0 16vt
vishnyakld39
- Car: vw vento
vishnyakld39
- Car: vw vento
А можно подробнее пожалуйста=)jhm wrote:можно импровизированный, включая лаунч педалью сцепления, и настроив нужные обороты отсечкиvishnyakld39 wrote:Может подскажете. Возможно ли на емс 1 реализовать shift assist?
надо настроить обороты лаунч контроля так чтобы передача хорошо переключалась
и дальше включать лаунч кнопкой на педали сцепления
выжал сцепление - обороты ограничились теми что в настройках лаунча
можно переключаться без сброса газа
vishnyakld39
- Car: vw vento
Вроде понял. Концевик (включение ланча) педали сцепления продключается на один из програмируемых входов?jhm wrote:надо настроить обороты лаунч контроля так чтобы передача хорошо переключалась
vishnyakld39
- Car: vw vento
подскажите пожалуйста почему периодически пропадает хх?
vishnyakld39
- Car: vw vento
Ребят, такая проблема. При переходе на пониженную передачу турбина долго раздувается. Что подправить?
Логи прилагаю.
Логи прилагаю.
vento_16vT.rar- (63.92 KiB) Downloaded 684 times
vishnyakld39
- Car: vw vento
jhm wrote:во первых нельзя ездить с ошибкой ДПКВ
блоу-офф работает?
Да это видимо из-за зазора ошибка. Или ещё могут быть причины?
Работает.
