ToutRid
Car: ГАЗ 24 V8
Post by ToutRid »
тупой вопрос можно?))как откататься?)юзать автокалибровку?)заводится заводится
p.s. шдк ессно есть))
ToutRid wrote:тупой вопрос можно?))как откататься?)юзать автокалибровку?)заводится заводится
сначала грубо выставить всю карту чтобы не беднило
затем можно и автокалибровку попробовать
ручную настройку тоже никто не отменял
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
ребята подскажите на показометре смеси в коммандере и на шдк данные не совпадают калибровка шдк в коммандере произведена выбрал из предложенного aem uego
ALEKSANDR 303 wrote:ребята подскажите на показометре смеси в коммандере и на шдк данные не совпадают калибровка шдк в коммандере произведена выбрал из предложенного aem uego
что не совпадает?
ALEKSANDR 303
Car: ауди
что не совпадает?
показания на приборе шдк и приборе коммандера
что не совпадает?
где именно не совпадает? аем не показывает нормально напряжение на краях диапазона
ALEKSANDR 303
Car: ауди
та нет аем как раз таки показывает нормально смесь а показометр в коммандере бедную
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
ALEKSANDR 303 wrote:та нет аем как раз таки показывает нормально смесь а показометр в коммандере бедную
Табличка у аема корявая, выкручиваешь ширик травишь его газом из зажигалки и подгоняешь смесь на показометре и в коммандере меняя напряжение. :ps_ih:
АЕМ на краях диапазона выдает искаженное напряжение на свой аналоговый выход, с которого берет сигнал ЭБУ
поэтому корректные показания возможны только примерно от 10.5 до 17.5
пресет АЕМ в инвенте правильный и проверенный
если он не работает корректно - проблема в подключении или в нестандартных настройках АЕМа
pavel m
Post by pavel m »
Такая же беда, не совпадают показания. Калибровал, но всё равно беда. :nez-nayu:
