Тестирование: прошивка v3.1
Снял галку с ДПДЗ ради эксперимента,на педаль реагирует с провалом в захлеб.Подключил обратно,все хорошо.Тобишь,нужная вещь,ну по крайней мере для моего коня.Вытащил ДТВ из черепахи для замены на новый и вот что рассмотрел!
Никогда на это внимания не обращал,работал и работал,думал такой должен быть!
3 года он мне отпахал верой и правдой от старого хозяина. Зачем он носик у него отрезал,остается загадкой,но работал ведь
Может для лучшего контроля за Т ? Внутри расходомера,где тарелка,фиксируется на хомуты и по длине ложится с запасом без обрезания,сейчас он у меня полноценный.
Такие дела.
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
это дтв старого образца у них и были такие носики у меня тоже где то лежал в гараже такойYra wrote:Снял галку с ДПДЗ ради эксперимента,на педаль реагирует с провалом в захлеб.Подключил обратно,все хорошо.Тобишь,нужная вещь,ну по крайней мере для моего коня.Вытащил ДТВ из черепахи для замены на новый и вот что рассмотрел!Никогда на это внимания не обращал,работал и работал,думал такой должен быть!
Такие дела.
Что тебя смущает? То что носик спилен? Так это делалось по рекомендации Ярослава, для уменьшения инерционности датчика.Под срезанным носиком всё было залито термопастой, что приводило к подтормаживанию изменений показаний.Yra wrote:Снял галку с ДПДЗ ради эксперимента,на педаль реагирует с провалом в захлеб.Подключил обратно,все хорошо.Тобишь,нужная вещь,ну по крайней мере для моего коня.Вытащил ДТВ из черепахи для замены на новый и вот что рассмотрел!Никогда на это внимания не обращал,работал и работал,думал такой должен быть!
Такие дела.
- iThanatos
- Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Доброго времени суток!
Проясните, пожалуйста, по последним прошивкам - где регулируется фаза?
Дело в том, что на старой прошивке не заводилась пока не убрал галочку с фазированного распределения впрыска.
Дальше машина встала на замену прокладки гбц, после этой операции началась дергатня при езде, обнаружил в программе, что есть серьезные проблемы с определением температуры двигателя - постоянно скакала в самых разных диапазонах :)
Переобжал крепление ДТОЖ, поменял датчик на Bosch 0 280 130 040, сегодня обновил прошивку блока на последнюю, сбросил калибровки на базовые общие (v3.1_Audi_2.0L_5cyl.imf). Теперь показывает Т двигателя постоянно 40 и не заводится совсем. Бензин есть, свечи новые, бензин к ним поступает, искра есть.
На всякий случай запись попытки старта.
log_Audi90b3_2016.08.13_00.24.14.zip- Попытка запуска. Audi 90 RT 2.0 5cyl. 3.1.50
- (1.49 KiB) Downloaded 578 times
- Jonson
Ярослав, как себя ведет адаптация, если я долго ездил на 92, а потом перешел на более высокооктановый бензин? Ячейки перезапишутся, или надо будет делать сброс адаптации?
на адаптацию по топливу это не влияетJonson wrote:Ярослав, как себя ведет адаптация, если я долго ездил на 92, а потом перешел на более высокооктановый бензин? Ячейки перезапишутся, или надо будет делать сброс адаптации?
ну и ячейки перепишутся если что-то изменится
столкнулся со следующей проблемой-не могу откалибровать ДТОЖ 423.3828 от ВАЗ ,при 26гр. сопротивление 2.2 кОм .при 100 гр. -453 Ом ,ни пред установки ни ручная калибровка к изменениям показаний не приводит-постоянно висит температура 40 градусов.
странно слышать такой вопрос от тебядмитрий wrote:столкнулся со следующей проблемой-не могу откалибровать ДТОЖ 423.3828 от ВАЗ ,при 26гр. сопротивление 2.2 кОм .при 100 гр. -453 Ом ,ни пред установки ни ручная калибровка к изменениям показаний не приводит-постоянно висит температура 40 градусов.
еще бы ладно новичок, который к тестеру не знает какой стороной подойти
