tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Ребята помогите разобраться. Поменял свою накрученную дроссельную заслонку на нормальную. Стала машина плохо заводиться, обороты низкие и плавают. Грешу на РХХ. Лог прилагаю .
tatarin2103.zip- (51.17 KiB) Downloaded 434 times
tatarin2103
Извиняюсь.....первый раз выкладывал). Пробую еще раз прикрепитьJonson wrote:Лог без калибровки никому не нужен, поймите вы все уже наконец.
tatarin2103.zip- (53.46 KiB) Downloaded 385 times
tatarin2103
Лямбда вазовская, новая стоит. Да и калибровки я не трогал. Брал с сайта стандартные. Попробую конечно. Позже отпишу.Jonson wrote:У тебя что-то с лямбдой. Проверь на всякий случай провода. И налибровки залей стандартные, попробуй. Множители не нравятся.
tatarin2103
С какими именно множителями проблема?Jonson wrote:У тебя что-то с лямбдой. Проверь на всякий случай провода. И налибровки залей стандартные, попробуй. Множители не нравятся.
tatarin2103
Перепрошил, залил стандартные калибровки. ТОлку нет.Все тоже самое. Чуть завелась с третьего раза, обороты пилят. При сбросе газа глохнет. Снял фишку с РХХ работает ровно.
tatarin2103.zip- (53.46 KiB) Downloaded 413 times
tatarin2103
А что это может дать?лямбда включается в работу при определенной температуре.А здесь на холодную сразу работать не хочет...но попробую все равно. Я чтото больше склоняюсь к рхх. Да и при снятии фишки с него обороты становятся в районе 850—900 и машина работает ровно, одеваешь есть ощущение что подтраивает. Стаую заслонку крутили, может ей воздуха и хватало она не глохла, но обороты бывало плавали тоже.
- Jonson
Просто глянуть, как будет работать мотор без лямбды.tatarin2103 wrote:А что это может дать?лямбда включается в работу при определенной температуре.А здесь на холодную сразу работать не хочет...но попробую все равно. Я чтото больше склоняюсь к рхх. Да и при снятии фишки с него обороты становятся в районе 850—900 и машина работает ровно, одеваешь есть ощущение что подтраивает. Стаую заслонку крутили, может ей воздуха и хватало она не глохла, но обороты бывало плавали тоже.
