дмитрий wrote:
Sig-411 wrote:Дим сейчас на работе не могу, сегодня вечером приеду закину. На твоих всё хорошо и тянет и заводку на горячию сделал, только на горячию раскачка присутствует. Сегодня приеду домой закину , потом отпишусь.
раскачка на горячею из за обедненной смеси это раз и нагрев ДТВ это два(выбираешь калибровку ДТВ при которой температура становится меньше фактической-знаю что это не правильно но это работает ибо с этими коррекциями по температуре впрыска я заипался настраивать,хер его знает какие там алгоритмы,логике не поддается)
не пробовал ограничить температуру впуска с помощью калибровки дтв на уровне скажем 30 градусов?
это ведь тоже самое что я описал,если фактические показания ДТВ например 80 гр.на ХХ то я выбираю калибровку ДТВ при которой показания становятся 40...50 градусов,не важно вручную это сделал или предустановки по ДТВ выбрал.
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Сегодня если успею сделаю, если что завтра буду ездить и выпольню всё что доктор приписал.
tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
Jonson wrote:
ASSSSS wrote:пусть сделает во всех ячейках 14.7
Я предложил отключить лямбду в коммандере. Мозг перейдет на карту наполнения, и я ожидаю ровную работу )))
Вот такая вот ровная работа получилась без лямбды..... разницы практически нет. На 7 мин я снял фишку с РХХ..заработала ровнее, но все равно обороты слегка плавают. Где то на 8мин 15 сек одел назад.. Все таки РХХ?
Новая папка.zip
(75.16 KiB) Downloaded 391 times
А изменения в блок сохранял?
tatarin2103
да ...автосохранение было включено.Посмотри лог пожалста..
tatarin2103
может быть изза неработающего РХХ VEZ зажиганием пытается стабилизировать работу? К тому же плохо заводится. Завелась только когда оборотов подкинул маленько
tatarin2103
Еще одна попытка....заглохла сама
tatarin2103.rar
(13.51 KiB) Downloaded 422 times
Sig-411
Post by Sig-411 »
log_Sig-411_2016.08.23_14.24.35.zip
первый
(9.41 KiB) Downloaded 388 times
Ребят посмотрите логи. Первый лог как было.Второй лог уменьшил температуру ДТВ. И посмотрите на втором логе давление.
log_Sig-411_2016.08.23_14.55.12.zip
второй
(30.37 KiB) Downloaded 415 times
Sig-411
Post by Sig-411 »
Дим а на этих калибровках что вчера скинул, ели завелся раз, и обороты совсем маленькие, чуть чуть и заглохнет.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Ярослав ну посмотри пожалуйста логи, и с давлением как. Жду уже 2 суток.
