Dmytro_S
Car: Audi 100 2.0 ACE 140 л.с. Digifant от АВК + Контроллер Winner's + расходомер ГАЗ
Post by Dmytro_S »
Ребята блок EMS-1 без комутаторов, двигатель Audi ACE 16-клапанный (он же ABF на VW). Планируется фаза на впрыск и ПП-зажигание, так как Ярослав сказал, что от катушек на каждый цилиндр ничего не выиграю.
Посоветуйте катушку с комутатором, номерок желательно.
Планировалась катушка от Авео\Ланос, но там вроде как силового ключа нету.
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
Можно от ваза использовать но он летит часто если н бошевский, а бошевский стоит как чугунный мост. Можно от нексии ASINEL2413 себе на шниву такой поставил полёт нормальный. Там сразу катушки плюс коммутатор.
Dmytro_S
Post by Dmytro_S »
paratruper wrote:Можно от ваза использовать но он летит часто если н бошевский, а бошевский стоит как чугунный мост. Можно от нексии ASINEL2413 себе на шниву такой поставил полёт нормальный. Там сразу катушки плюс коммутатор.
Ну от Таза не признаю детали.
Точно они с комутаторами? А то все делится на два фронта, "с" и "без". Одни говорят одно, другие говорят другое.
Тоесть я покупаю данную катушку 4-х пиновую, сажаю на контакты
Массу
+12 АСС
Выход с EMS-1 - COIL1 - на 1-2 выход ВВ катушки-> провода ВВ подключаю на 1-4 цилиндры
Выход с EMS-1 - COIL2 - на 3-4 выход ВВ катушки-> провода ВВ подключаю на 2-3 цилиндры
Правильно?
paratruper
Car: Шнива
Не знаю как у инвента расположены контакты поэтому подсказать как подключать не могу, но то что это модуль и в нем есть коммутаторы это 100%. У меня нива на боше mp7.0 , а там коммутаторов встроенных нет, используются внешние встроенные в модуль, и этот модуль подходит даже по разъему, я просто купил подключил и оно работает).
p.s. Кстати у катушек разъем 3- пиновый, а у модулей -4. Поэтому если 4 пина то с 99% вероятностью это модуль.
Alex22
Car: audi 90 20v
Post by Alex22 »
Здравствуйте посоветуйте какой блок управления выбрать автомобиль audi 90 20v quattro мкпп планируется в будущем установка турбины
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
Доброго дня.
Вопрос по настройке - "Множитель времени впрыска"(МВВ).
Пример.
Значение ШЛЗ - 17
Значение МВВ - 333
Значение ШЛЗ - 14,7
Значение МВВ - 400
Нормально ли это что так сильно надо крутить МВВ чтоб корректировать ШЛЗ на 2,3 единицы?
Мотор V8 5Л.
Спасибо.
Post by andriy320e30 »
Да
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
Добрый день.
Пытаюсь отстроить карту наполнения, использую автокалибровку. Результат на картинке. Не могу понять почему наполнение не превышает 50. Так же смущает множитель времени впрыска. А больше всего смущает расход в 60 литров.
Такое ощущение что что то неправильно подключено.
У кого какие мысли?
m117.zip
(603.13 KiB) Downloaded 406 times
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
И еще вещь которая показалась мне странной, на картинке видна разница между картой смеси и тем что реально в двиготеле происходит, такая ситуация нормальна?
PavelGSXR wrote:И еще вещь которая показалась мне странной, на картинке видна разница между картой смеси и тем что реально в двиготеле происходит, такая ситуация нормальна?
Мотор в режиме ПХХ, соответственно ШДК видит сверхбедную смесь.
