Truman wrote: Что делать то?( калинофорсы покупать?
для начало вынести мозг представителю за калибровки :-) (Игорю привет)
командр применяй 3.1.50 прошивка 3.1.50 и ниже.
invent_jetronic_3.1.50.zip
(2.89 MiB) Downloaded 406 times
AAR zmz6354.7z
(1.88 KiB) Downloaded 413 times
v3.1_NG.imf.7z
(1.82 KiB) Downloaded 436 times
Truman
Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Post by Truman »
обязательно вынесу)
спасибо Дмитрий!!)
:co_ol:
обязательно вынесу)
спасибо Дмитрий!!)
:co_ol:
пробуй.... но настраивать по минимуму придется ,в частности ХХ если подключен РХХ к эбу инвент.
Truman
Post by Truman »
дмитрий wrote: пробуй.... но настраивать по минимуму придется ,в частности ХХ если подключен РХХ к эбу инвент.
Ехать стала намного лучше. После 3к подхват на ура.
Но все таки осталась проблема. После 4к в полный газ как будто пропуски зажигания. Разгоняется с пинками. Редко проскакивает что без пинков. Сегодня дождь так проблема прогрессировала постоянно. Сразу подумал на катушку, но замена на заведомо рабочую дала противоположный результат, стала еще тупее во всем диапозоне. Свечи новые нжк, провода новые бреми бегунок новый бреми. Крышка новая но ханс прайс( менял еще при джедае после замены изменений не почувствовал)
На хх немного потряхивает. Когда пилил шторку мог спилить чуть больше 1.1 мм , получилось 1.2 гдето. Это могло навредить? Также заметил что датчик хола стоит не оригинал, уже меняный. Как его можно забраковать?
На выходных попробую поменять на заведомо рабочий трамблер но без пилиной шторки, это не криминально?
Логи по требованию сделаю на выходных.
Могзг вез также менял на рабочий с машины друга. Эффекта ноль.
Также есть момент с подкидыванием оборотов до 1500 при заводке на горячую, слышал что на джедае данное явление указывает на неисправность в системе зажигания. Это так?
Далее... При настройке зажигания, когда перемыкаю контакты чтобы войти в базовые настройки по звуку слышу что мотор меняет обороты но в командере обороты показывает такие же как и были. ( стоят 740..... И они прыгают до 780 гдето по командеру, это чувствуется небольшим потряхиванием на хх)
Вот както так. Куда смотреть?
Да кстати буду еще звонить проводку на инвент. Провода удлинял для того чтобы мозг положить в салон.
Medved140
Car: Audi c4 AVANT 2.3 AAR
Post by Medved140 »
Всем привет. Машина Ауди с4 100 2.3 AAR ...Установил инвент по инструкции.Остались не подключенных 4ре провода.
Коричневый-К линия
Желтый-газ
Желто-синий- газ
Сине -Оранжевый ,что это хз...
Подключил к компу, залил прошивку с сайта 3.2
Попробовал завести,ни как...
Не могу найти в чем проблема,как искать и где?
Medved140 wrote:Всем привет. Машина Ауди с4 100 2.3 AAR ...Установил инвент по инструкции.Остались не подключенных 4ре провода.
Коричневый-К линия
Желтый-газ
Желто-синий- газ
надо было по инструкции делать - сначала заводить а потом уже лезть в перепрошивки
загрузите в блок калибровку под ваш мотор и настройте по инструкции
Коричневый-К линия
Желтый-газ
Желто-синий- газ
Я тоже не пойму ? что за рвение перепрошивать и перезаливать?
Truman
Post by Truman »
А по моей проблеме какие-нибудь комментарии есть? Очень важно мнение знающих людей.
Medved140
Post by Medved140 »
Перепрошивать начал после того как не завелась
Все сделано по инструкции
когда крутил в командере показывало обороты,? Когда залил прошивку 3.1.50 потом заливаешь калибровки ,как залил калибровки пробегись по вкладкам нет ли пустых значений
